Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Montering av dammskydd 314 mm bromsar
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Hallå!
    Jag håller på att gå igenom en uppsättning begagnade 314 mm bromsar till den nyinköpta TTiD'n. Nu var det dags att sätta ihop oken och allt går smidigt tills den förbannade dammtätningen ska dit tillsammans med kolven.
    När jag renoverade den förra uppsättningen gick det bra att trycka skyddet på plats med hjälp av ett 3" rör, men den här gången gick det verkligen inte. Blir bara snett och söndertryckt. Förra gången använde jag ATE original och nu något eftermarknads vilket säkert kan spela in.
    Men finns det något lämpligt verktyg att använda för den här typen av dammskydd? Eller finns det några bra tips att använda sig av för att undvika att man trycker sönder tätningen vid montering?
    Nu blev det att beställa nya tätningar från ATE så blir väl nytt försök med dom om någon dag när de väl kommit.
    Saab 9³ Aero Coupé -01 --> Projektet återuppståndelsen!
    Saab 9³ Aero TTiD -08
    Saab 9³ SS TTiD Vector TX -11
    jun 2011
    Falun
    Ptja det är ganska exakt det där jag provat. Funkade helt okey med ATE-skydden men inte alls med de eftermarknads jag fick nu. Oavsett så kan detta knappast vara den metoden man ska använda!
    Beställde iaf 4 st satser nu så har råd att skrota två dammskydd till...
    Nä, knappast. Det måste ju gå att få fram hur det är tänkt att utföras. En verkstad kan ju inte göra så.
    Steg 3 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Snälla!
    Kan du försöka ta lite bilder/video och dokumentera eländet?
    Ja, även hur du löser det...
    Sugmotor loffeleguans avatar
    maj 2019
    Skåne
    3" är för stort. Man får kapa ner rörbiten så innerdiametern blir precis över 70mm.
    Senast redigerat av loffeleguan den 2019-10-07 klockan 00:31.
    Saab 9-5 2,0t -01
    feb 2006
    Torpshammar
    Man måste ha ett bra dorn som är anpassat för uppgiften. Ett svarvat plastdorn så det ligger an maximalt är bäst. Sen kliniskt rent på det. Ett plåtrör som jag även själv försökt med ibland blir för tunt liksom så det kalvar på sidan om den ingjutna ringen även om man tycker det ligger bra.
    Steg 3 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Finns det sådana? Hur ser de ut? Var får man tag på ett? Undrar nog fler än jag...
    feb 2006
    Torpshammar
    Ingen aning, lär väl finnas som originalverktyg antar jag? Skulle förvåna mig om det inte gjorde det....Annars så får man väl anlita nån som svarvar.
    maj 2019
    Skåne
    Visst finns det som originalverktyg men det verktyget går endast att köpa från en ATE generalagent. Alternativet är ju att låta tillverka ett själv om man letar upp ritningen för ett men frågan är om det är värt det.
    Att göra en metallring som M.Broberg och även jag gjorde går alldeles utmärkt, det gäller bara att man har rätt innerdiameter.
    Saab 9-5 2,0t -01
    feb 2006
    Torpshammar
    Jo men problemet är att den ingjutna metallringen inte är särskilt tjock. Det gäller alltså att hamna exakt rakt ovanför den om man har ett plåtrör. Det är väl antagligen där det krånglar till sig för minsta lilla röret är fel så kalvar väl den ingjutna ringen. Med ett bredare anpassat dorn så slipper man väl den biten antar jag.
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Lät som ett kul projekt
    Hittar du ingen annan lösning kan du skicka en tätning till mig så ska jag se om jag kan snida ihop något
    Senast redigerat av Realpower den 2019-10-08 klockan 13:04.
    jun 2011
    Falun
    Fick hem de nya tätningarna idag så ska väl testas igen med lite mer precision på grejerna.
    Oavsett så blev det lite brainstorming med en vän (som även är medlem på forumet) om att det kanske går att göra ett eget lämpligt verktyg med en 3D-skrivare. Behövs ju inte mycket kraft bara man trycker helt rätt. Får väl se vad den idén faktiskt utmynnar i
    jun 2011
    Falun
    Jag kan även meddela att tätningarna från ATE inte alls såg ut som de eftermarknads jag först köpte. Var helt annan känsla i materialet, och dessutom var utformningen väldigt olika mellan tätningarna.
    Eftersom jag köpte 4 st så kunde jag ju testa med samma gamla 3" rör som förut, och med ATE-tätningarna var det bara klämma till med röret (helt omodifierat) så satt tätningen perfekt.
    Så dels är den yttre diametern större på ATE-tätningen, och dels är det helt annan styrsel i materialet.
    Kvalitet lönar sig
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Jag använde locket från en sprayburk som jag delade på mitten och tog lite i taget så att säga, funkade OK även om det var lite sladdrigt. Ville inte använda något av stål pga risken att skada gummit.
    Tänker mig att det borde gå hitta något lämpligt på VVS-avdelningen på nått byggvaruhus, måste väl finnas något plaströr med korrekt innermått? Ofta är det ju lite godstjocklek på det också dessutom och det gör ju det stadigt och bra så man kan trycka/knacka på kanten.
    maj 2019
    Skåne
    Skönt att det löste sig.
    Saab 9-5 2,0t -01
  1. Montera Bilstein B12 och dess dammskydd OG9-5
    Av Wipperman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2019-10-08, 23:43
  2. Problem med montering av bromsar, SAAB og900
    Av mrhogberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2019-05-15, 06:18
  3. Dammskydd bromskolv
    Av PelleTHN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-06-16, 07:45
  4. Dammskydd Spindelled og9-3
    Av Pontaaa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-25, 19:50
  5. Byta dammskydd på bromsok?
    Av Tolan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-12-17, 18:58
