Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: ABS kontrollampan tänds ibland på 9-5 2,3 - 07
    Hej på er alla.
    Har en Saab 9-5 2,3 årsmodell 07 kombi. Där kontrollampqan för ABS tänds ibland. Ingen kod visas i min Biltema OBD scanner visas. Bytte för ett tag sedan bakhjulslager höger sida. efter detta byte började ABS lampan lysa.
    Lampan slocknar när jag slår av motorn.
    Tacksam på förhand för lite tips på va som kan ställa till detta bekymmer.
    Mvh John Eriksson i Bollnäs.
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Bara tech 2 kan med garanti läsa ut alla felkoder. Biltema har inget verktyg som kan läsa ut annat än motorkoder (P) vad jag känner till i alla fall.
    Så börja med att få tag på en felsökning med tech 2
    /Tapatalk
    Senast redigerat av Namino den 2019-10-05 klockan 17:56.
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    ABS-lampa endast eller även varningstriangeln och/eller bromsfel?
    Namino, ordet "veto" har en annan betydelse än den du åsyftar i din andra mening.
    okt 2017
    Internet
    Ibland går huvudet lite för snabbt för mitt eget bästa
    /Tapatalk
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Började det lysa direkt efter byte, dvs första gång du vred på tändning och startade bilen efter bytet? Vad monterade du för märke på lager?
    ABS sensor/sensorring är ju integrerat i hjullagren/hjulnaven bak så stark misstanke om kasst lager och/eller kabelbrott på bilens kablage fram till sensorn.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Kolla även att främre ABS kransarna är hela så det inte är de son börjat strula.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  1. Saab 9-3 -99 Abs + broms lampa tänds ibland
    Av Bollejr i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-05-07, 10:34
  2. 900 V6 automat, Check Gearbox tänds ibland
    Av knebus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-02-22, 20:30
  3. ABS lampan tänds ibland
    Av jgranath i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-18, 08:32
  4. Check Engine Lampan Tänds Ibland
    Av viggenmicke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-05-04, 08:48
