Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Bensinvärmare startar ej OG9-5
    jul 2015
    Södermanland
    Jag har en 9-5 -04 ex polis som har bensinvärmare sitter framför vänster framhjul men jag får den inte att starta varken via timer eller manuellt i SID
    Den kör igång fläkten och cirkulerar vattnet och börjar lukta soppa som bara den men förbränningen verkar aldrig starta.
    Har fått den att hosta till 1 gång och det kom en liten rökpuff men sedan lade den av.
    När den inte lyckats tända på 2 försök så stänger den av fläkten och gör inga fler försök.
    Var ska jag börja min felsökning? Skulle ju verkligen vilja få igång den innan vintern!
    SAAB 9-5sc 2.3T Aero -04 *Espresso black*
    SAAB 9-5sc 2.3T "ex polis" -04 *Polar white*
    SAAB 9-3 2.0T SE Coupé -98 *Imola red*
    SAAB 9000 2.3t A50 -97
    Låter som man vill kontrollera glödstiftet och strumpan/silen.
    Fungerar cirkulationspumpen?
    jul 2015
    Södermanland
    Cirkulationspumpen går.
    Hur gör jag för att kontrollera stift och strumpa? Sitter båda delarna inuti värmaren?
    feb 2006
    Torpshammar
    Alla dylika värmare kräver nångång under sin livslängd service på ett eller annat sätt. Detta utförs mycket mycket sällan. Oftast lagas de mest när de krånglar......
    jul 2015
    Södermanland
    Så är det nog men eftersom jag endast ägt bilen i några månader så kan jag inte göra mycket annat än att försöka få igång den igen..
    Delarna sitter i värmaren. Man får demontera den och skruva isär den.
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Värmaren gör några tändförsök och stannar efter en stund.
    Det ingår i tändcykeln.
    Vanligt är att glödstiftet behöver bytas men även att elektroniken
    som är ingjuten kan ha lagt av.
    Bägge dessa felfall åkte jag på när det begav sig...
    Lätt att säga så här i efterhand
    men man bör "motionera" en värmare någon gång i månaden
    även under den varma säsongen.
    fd. STCS 262
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av Naveus Visa inlägg
    jo visst blir det så men jag tänkte mest rent generellt för de flesta är väldigt brydda över varför värmaren inte fungerar rätt vad det är.....Ungefär som att den helst ska gå hela livet utan problem.
    Grundladd canard1971s avatar
    sep 2008
    Malmö
    Jag är lite osäker på vilken värmare som sitter i din bil, men för Eberspächer finns servicemanual tillgänglig:
    http://www.marinpartner.no/documents...REPARASJON.PDF
    Glödstift och strumpa som nämns ovan är nummer 15 och 18 på monteringsritningen.
    Saab 900 2.0T SE Cab Mellow Yellow (1997)
    Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI Sport Panorama (2012)
    dec 2010
    Holmsund
    Jag har renoverat en dålig värmare och om jag inte kommer ihåg helt fel så slutade notan på 2500:-, med detta var inte på en Saab.
    Inte helt exakt men på den så var det stift ca 1300:-,fläktmotor o strumpa 700:-, beg cirkulationspump 500:-.
    Skönt då dom fungerar dock.
    På den bilen så kommunicerade den på can bussen och jag hade tillgång till testutrustning så man kunde testa allt separat, t.ex bränslepump,fläktmotor,cirkulationspump m.m.
    jul 2015
    Södermanland
    Har fått pris på 1500 för reparation av styrdon om det skulle vara felet.
    Tänkte börja med att byta glödstift och strumpa men blir inte riktigt klok på bytet av strumpan. Gör man det genom hålet till glödstiftet eller måste jag isär med brännaren för att byta det "från andra sidan"? Isf tillkommer ju en del packningar i reparationskostnaden.
    En ny värmare kan man numera köpa för ca 2500 så det kanske är den bästa vägen att gå?
    dec 2010
    Holmsund
    Mät resistansen på glödstiftet, det råder delade meningar om kvaliten på dom nya kinakopiorna.
  1. Bensinvärmare startar inte.
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-01-22, 13:43
  2. [LÖST] Bensinvärmare som inte startar Webasto OG9-3
    Av benny900 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2021-02-21, 23:44
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2008-02-03, 18:23
