Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Koda bort larm med Tech2 NG9-3
    aug 2019
    Mitt larm i min 9-3ng 2003a lever sitt egna liv.
    Det börjar gå när det regnar, när kupevärmaren körs etc.
    Frågade min lokala opel handlare som varit saab-åf när det begav sig och dom sa att det går enbart att programmera bort larmet med tech 2 på en saab 9-5 inte på 9-3orna.
    Dom ville ha 1900kr för att göra en felsökning på larmet.. Bilen är gammal så vore ju skönt att bara kunna programmera bort den.
    Nån här som kan bekräfta att det verkligen är så att det inte går att programmera bort larmet med en tech2?
    Om det går, finns det nån i Luleå eller i närheten som har en tech2 och vill programmera bort detta?
    /Anton
    nov 2006
    Lidköping
    På vintern när jag kör med kupevärmaren sätter jag 2st eltejp-bitar vardera över gallren uppe vid taklampan för att sensorerna inte ska känna av värmeökningen. Fungerat i 2 vintrar nu. Men ditt larm kanske är känsligare.
    Marz
    Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
    aug 2019
    Jag tänkte prova det med tejpen, men när jag kikade uppe där man slår av och på lyset fick ja det till jag tror det var 4 olika galler. i vilken av dessa sitter larmsensorn?
    nov 2006
    Lidköping
    Sorry! Jag har tejpat över dessa:
    Det går såklart att programmera bort allt utom skalskyddet. Verkstaden borde veta bättre om de varit auktoriserade på Saab.
    aug 2019
    kanon, då ska ja tejpa över dom idag och testa!
    Svaret jag fick på mail av bilkompaniet i Luleå var att det enbart går på 9-5 ej på 9-3. Men att dom kan felsöka det för 1900kr..
    Så vet ni av nån i norrbotten med tech2 firma eller privat hojta till!
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Nog går det väl att programmera bort skalskyddet också? Har programmerat in skalskydd på en linear som var helt utan larm och har för mig att det fanns ett alternativ att ta bort alla larm.
    Visst är det så. Men det verkar ju onödigt att ta bort allt när man bara vill kunna köra kupévärmaren. Skalskydd borde vara en lämplig kompromiss.
    Vfr
    dec 2021
    Sollentuna
    Koppla bort larm på Saab 9-3 2006
    Hej
    Min 9-3a från 2006 spontanlarmar vilket gör mig och mina grannar tokiga. Jag har inget intresse av att felsöka och försöka åtgärda, jag vill bara koppla bort larmet helt. Kan någon ge ett tips hur jag gör enklast? Hälsn Pelle
    Inte så att den larmar pga kupévärmaren startar? Det går att stänga av i menyn innan du låser bilen, men måste göras varje gång.
    Det går att programmera bort larmet. Välj Allt->Lägg Till/Ta Bort->Tillbehör->Stöldlarm i Tech2. Kräver säkerhetsaccess.
    Vfr
    Och om du behöver hjälp av nån med tech2 är det bra om du skriver ut var du bor ungefär, finns trådar att söka i också.
    Min ng9-3 larmade på vintern när man använde kupéfläkten till motorvärmaren. Jag satte helt enkelt en liten bit genomskinlig packtejp över mikrofongallerna i lamparmaturen för innerbelysningen.
    dec 2021
    Sollentuna
    Hej.
    Tack för alla svar.
    Jag har kollat med tre verkstäder för att koppla bort larmet.
    Två av dem hade ej rätt utrustning. Hedins Bil sa att de kunde göra det men till ett hutlöst pris.
    Jag bor i Sollentuna.
    Finns det någon i Stockholmsområdet med Tech2 som kan tänka sig att hjälpa mig?
    maj 2020
    Jo... Har hund.
    Att lämna hunden kvar i bilen innebär att larmet går igång.
    Visst kan man gå in i menyn och stänga av, men jag orkade helt enkelt inte görs detta varje gång...
    Så det blev tejpning av de nätförsedda öppningar ovan.
    Funkar perfekt. Hunden blir inte längre vettskrämd.
    Afb
    dec 2004
    Jag hjälpte en tant ta bort larmet på en NG9-3 och det var då inga problem. Bara gå till Lägg till och ta bort och välja ta bort stödskydd om jag minns rätt. Det krångliga var att Tech2 frågar 100 frågor om bilens konfiguration. Vissa val är förvalda och vissa får man gissa. Det gick iallafall bra och allt väsentligt funkade efteråt.
    Jag hjälpte Pelleeng med detta idag, det gick bra tror jag.
    Precis som Günter är inne på så i motsats till 9-5 så frågade den en MASSA frågor om bilen när man gjorde det, de mesta var ju förvalt men flera saker var det inte, tex hur många högtalare bilen har ? märkligt.
    Men jag tror vi fick till det iaf
    Bilen varnade f.ö i displayen att stöldlarm behövde service så det var ju uppenbart att det var sirenen som var ledsen.
  1. Orsaker till utlöst larm / Larmlista läst med Tech2 OG9-5
    Av ztam i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-03-27, 11:21
  2. Koppla bort TCS med tech2?
    Av J Bilstrup i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-07-28, 13:23
