Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Startar inte efter jag brutit strömmen. NG900 -98
    sep 2019
    Inhandlade en begagnad Saab 900 2.0T -98 idag och den har gått finfint hela dagen. Den kostade inte många tusingar för det fanns några felkoder som jag visste om vid köp.
    - Tänd SRS
    - Tänd Check Engine felkod 3 Tempgivare, insugningsrör
    - Tänd Check Engine felkod 7 Adaption
    Jag är tyvärr inte någon vidare meckare men fick tipset att bryta strömmen genom att lossa ena batteripoolen och sen köra på fyran för att adaption skulle ske. Tänkte det var värt att testa men när jag kopplat på batteriet igen startar inte bilen. Går runt som den ska och det är bra med ström men startar gör den inte. Lite irriterande för den startade perfekt och gick hur bra som helst några minuter tidigare. Vet någon vad jag skulle kunna göra för att få igång den? Tänker att jag kan ju inte ha pajat den helt bara genom att bryta strömmen
    Om bilen har Saabs larm, tryck på fjärren 5 ggr för att synka om larmet. Innan detta är gjort ligger startspärren i.
    Om tempgivaren _vid insugsröret_ är trasig så kommer den inte att kunna adaptera. Byt den.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2019
    Tyvärr fungerar inte fjärren. Måste låsa manuellt men det kanske fungerar även om jag låser manuellt 5 ggr? Ska testa ikväll. Tack för svar.
    Nej. Att låsa manuellt larmar inte av.
    Har bilen originallarm med immobilizer/VSS så behöver fjärren funka.
    Emeritus
    Korrekt. Byt batteri i fjärren, de brukar vara slut. Om du tittar precis ovanför knapparna så finns det en grön och en röd lampa som skall lysa/blinka när du trycker på knapparna. Så ser man att batteriet är ok
    sep 2019
    Stort tack för hjälpen, bilen startade.
  1. ng900 startar inte efter motorbyte? Felet funnet!!!
    Av T16 Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-30, 21:38
