Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Koppla extraljus NG9-3
    okt 2005
    Blekinge / Ronneby
    Koppla in extraljus, 9-3 -06
    Skall sätta extraljus på bilen.
    1. Läst i "Instruktionsboken" att det finns en "Knapp för tillbehör" (med ett minustecken på) på instrumentbrädan som kan användas för tillbehör, t.ex. extraljus.
    2. Har läst i "WIS" under "Extraljus" att det skall sitta ett relä i position 5 i motorrummets elcentral.
    3. Har läst i "WIS" under "Extraljus" att det finns en "Anslutning, tillbehör" vid vänster fjäderbenstorn.
    Förmodar att kablaget är fördraget när jag läst ovanstående.
    Nu dyker det upp ett antal frågor som jag hoppas få hjälp med.
    1. Behöver man göra någon programmering av bilen för att den skall veta att jag anslutit extraljus till "Anslutning, tillbehör" eller känner den av det själv ?
    2. Var kan man köpa ett passande relä och vad heter det i så fall?
    3. Behöver jag göra något mer (förutom att montera ljusen) ??
    4. Var kan man köpa en lämplig kontakt som passar i "Anslutning, tillbehör"
    Senast redigerat av Bengt-M den 2016-07-28 klockan 16:03. Anledning: Punkt 4 tillagd
    ___________________________________
    Åker "riskokare" 4wd V6 vill ha Saab igen
    jul 2016
    Att montera extraljus på din bil skiljer sig inte mycket från att montera extraljus på annan bil. Testa och googla på t.ex. "montera extraljus" så får man upp mycket nyttig läsning.
    Jag vet inte hur det är på din bil men det jag vet är följande
    1. Bilen brukar aldrig behöva programeras om, varken en saab 900, saab 95 eller en bmw f30 kräven någon sorts omprogrammering om allt är rätt kopplat och jag har svårt att tro att din bil skulle vara annorlunda.
    2. Kolla med din närmaste saab handlare dom bör veta detta. Så länge reläet klarar strömmen som ska igenom och klarar av att drivas på strömmen som bilen erbjuder utan att släppa igenom alldeles för mycket så att något överbelastas men detta är sällan ett problem och du inte väljer helt konstiga relän. Ett vanligt relä som klarar lampornas belastning och kan drivas på 12v bör fungera.
    3. Nej när allt är kopplat rätt och monterat ska det ända du behöver göra vara att se till att du inte bländar någon...
    Hopas jag kunnde vara till lite hjälp iallafall!
    okt 2005
    Blekinge / Ronneby
    Behöver fortfarande lite hjälp med det elektriska!
    Har satt i ett relä (i position R5) samt en säkring i position 24 i motorrummets elcentral.
    Därefter mätte jag flera gånger i "Anslutning, tillbehör" vid vänster fjäderbenstorn.
    Mellan varje mätning så skiftade jag mellan hel och halvljus, utan att det gjorde någon skillnad.
    Så följande frågor kvarstår:
    Någon som vet och har gjort det själv?
    Östersund
    Nu ska vi se om jag minns det här rätt.
    1. Ja, du behöver aktivera "streck-knappen" mha Tech2. (Görs utan säkerhetsaccess på en minut)
    3-4. Du behöver en kontakt från närmaste SAAB-verkstad, som sätts i "anslutning-tillbehör", med en kabel till ett av stiften (mät fram vilket av dem det är som ger ström när knappen är aktiverad) som du sen använder som styrström till ditt separata reläkablage för extraljusen.
    edit: stavning
    Senast redigerat av AnteO den 2016-07-29 klockan 19:14.
    F.d Jetblack SAAB 9-3 Aero SC B207R XWD. Numera V70 2.5FT 2011 R-design Polestar.
    okt 2005
    Blekinge / Ronneby
    Tack AnteO !!
    Det förklarar varför inget hände idag.
    Det blir att åka till närmaste Saab verkstad och aktivera knappen och inhandla kontakten.
    dec 2017
    Extraljus LED-bar till NG9-3
    Funderar på att köpa extraljus till min Saabv 9-3 TTiD Aero SC 2010.
    Har titta på Hella 470 som är en LED-bar som verkar vara bra och verkar vara en av de mindre formaten som även är ganska diskret.
    Min fråga är om någon har erfarenhet av Hella och av just deras Led ramper.
    aug 2011
    Ingen erfarenhet av ledramper så kan tyvärr inte svara på din fråga,.
    Undrar hur du tänkt montera den?
    På skylthållare för reg.skylten?
    Själv lite sugen på den lösningen, men vet inte hur bra/känsligt det blir.
    dec 2017
    Jag funderare för att integrera den bakom gallret där kylaren får sitt luftflöde. Dock här Hella 470 låg vikt att den går att montera under registreringsskylten med denna hållare: http://www.hella.se/Produkter/Monter...aljushallare2/.
    Jag tror jag skulle gå på den lösningen istället, dock blir den mycket lättare stöldbegärlig när den är monterad på detta sätt.
    Läste även i Vi bilägare test för extraljusen så bör man gå på Hella's 470 spot (Hella 470 ref 37,5) då den har längst ljusbild jämfört med Hella 470 ref 25.
    Dock finns väl alltid risk för stenskott oavsett extraljus. Dock så är tydligen LED ramper linser mycket mer tåliga jämfört med traditionella extraljussatser p g a av materialet polykarbonat. Dessutom kan man kolla om fästen och detlajer är tillverkat i rostfritt för undvika rost angrepp.
    Förresten så att Hella 470 sitter monterade på polisens V90.
    Hellas produkter brukar ju rent generellt vara genomtänkta & av hög kvalitet, då det är ett väletablerat varumärke. Jag har dock ingen erfarenhet av deras LED-ramp. Men den ser ju trevlig ut & med tanke på prislappen för den, så får man anta att det är bra grejor.
    apr 2008
    Östersund
    Jag har skrivit det här tidigare, i en annan x-traljustråd.
    Tänk på att lågt monterade ljus bara lyser upp vägbanan inte in i skogen när det finns plogkanter. Rent generellt tycker jag det är fult med x-traljus, men efter att ha dödat en älg med 9-5:an, har jag nu 3 st som jag monterar under de mörka årstiderna. Dessa sitter på samma höjd som bilens huvudstrålkastare. Optimalt vore att ha x-traljusen på taket, men där går gränsen för förfulning.
    jan 2016
    Jag upplever pencil-versionen för smal om man ska se rådjur i vägrenen.
    https://youtu.be/zCNaIJzPw7Y
    aug 2019
    Skellefteå
    Någon här måste ju ha kopplat in extraljus på sin 9-3 2010.
    Hade tänkt hjälpa morsan att koppla in extraljusen på hennes bil. Allting är draget och klart förutom att signalen från original helljusen inte är påkopplad.
    Finns ju ingen "kontakt" eller liknande utanpå lyktorna och öppnar man upp gummitätningen för helljuset så är det bara 3 tunna svarta kablar som går till lampan.
    Försökt hitta hur och vart jag ska få signal men inte hittat något konkret.
    Så någon här kanske kan hjälpa mig? Ni får väldigt gärna bifoga bilder också för att underlätta och förstå bättre...
    Har inte lyckats hitta vart själva kabelstammen till lyktorna går heller förutom det som kommer till säkringsboxen. Och där har jag heller ingen aning vilken kabel som är till helljuset..
    Väldigt tacksam för hjälp!
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Du har faktiskt den turen att det finns en färdigdragen kontakt för extraljus på NG9-3.
    Den ligger ovanför vänster hjulhus kring säkringsboxen, på denna kan man koppla på extraljus typ 2 x 45W rakt av (enklast med originalkablage som gick att köpa förr) men jag använder den endast som styrström till 3 x 60w med externt relä. För att denna kontakt ska funka måste du aktivera den med Tech2. Nackdelen (Som jag visserligen aldrig upplevt som en nackdel) är att du måste slå på extraljusen på en knapp i panelen märkt med ett minustecken/bindestreck ( - ) varje gång du startar bilen för att extraljusen ska vara på.
    Det andra alternativet är ju som vanligt att skarva dig in på helljuskabeln till lyktan. Personligen föredrar jag alternativ ett. Minns inte vilken kabel det är, men jag kan ta reda på det om du vill välja denna väg.
    aug 2019
    Skellefteå
    Tack för tips. Precis jag måste aktivera den och det har jag inte möjlighet att göra så därför måste jag ta signal från befintligt helljus.
    Det är där jag är fundersam. Hur och vart ska jag ta signalen då det inte finns någon utvändig kontakt på lyktan så att säga.
    Skulle vara tacksam om du kan kolla vilken kabel som går till org helljus.
    jan 2007
    Kramfors
    Köp en H7 adapter på JULA, den innehåller en kabel att tjyva ström till extralyset, funkar riktigt bra
    https://www.jula.se/catalog/bil-och-...dapter-604237/
    SAAB 4 Life! og900 i mitt hjärta!
    https://www.garaget.org/gaviksbo
    maj 2016
    Sthlm/Tungelsta
    Det där var en jäkla trevlig lösning
    9-3 OG Montecarlo*9-5 -07,2,3t Biopower
    jan 2007
    Kramfors
    Jag har den till mina 2 relän som tänder ledramper
    apr 2008
    Östersund
    OBS att Julas lösning har klena kablar. Jag använder MIN 2,5 kvadrat till mina 100w x-traljus.
    Inte alls svårt att "bygga" egen lösning. Ta ström till reläet, via en brytare i kupén, från en "Norskkontakt" på helljuskabaget.
    Annonsmoderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av LasseH Visa inlägg
    Ja, men nu snackas det om manöverspänning till relä för extraljus.
    Jag vill påstå att det är viktigare att ha ordentliga anslutningsdon än grov kabel när det kommer till belastningssidan.
    Hur många gånger tar själva tråden stryk och hur många gånger sker varmgången i själva anslutningen....?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag tror Lasse menar att eftersom Julalösningen är en förlängning av det vanliga kablaget, så kommer det att gå full ström genom förlängningsbiten av kablaget. Däremot inte till sidoanslutningen.
  1. Koppla in extraljus i 740
    Av Direkta i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-11-27, 17:29
