Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Ingen gnista på tändstiftet OG900S 1992
    maj 2019
    Hej, har en 900s som inte startar. Får ingen gnista i tändstiften men får gnista från tändspolen. Har bytt tändstift, tändkablar, fördelarlock och hat även provat med de gamla delarna. Höll på med kylaren för ett tag sen och bär jag tog av kylslangen ovanför fördelaren kom jag åt fördelar när motorn var igång och det knakade till från föreslagen. Kan de vara något i fördelar som gått sönder?
    /Wilhelm
    Moderator flasets avatar
    Antar att det är rotorn då, för den nämner du inte att du bytt.
    Eller?
    Inget stift ger alltså gnista? Och du har inte glömt den femte tändkabeln, den mellan spole och fördelare?
    maj 2019
    Får byta royorn och hoppas det funkar. Alla kablar som ska in i fördelaren sitter i.
    Sitter det en säkring bakom dammskyddet? Tycker den ser ut som en liten svart säkring.
    Nej.
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Wilhelm45 Visa inlägg
    Det är nog hallgivaren hu hittat.
    Kan mycket väl vara den som tackat för sig.
  1. b202i ingen gnista
    Av gascan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-26, 23:33
  2. [LÖST] Ingen gnista 900 T8 -84
    Av airflowfredde i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2005-03-08, 16:41
  3. [LÖST] Ingen gnista, OG900 T8
    Av NIzmO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 20:19
