Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Pinnbultar till turbon mot grenrör
    maj 2009
    Ulricehamn
    Har sökt i forumet och det finns en hel del om dessa pinnbultarna, men den mesta infon är ganska gammal. Då var de flesta överens om att det var en skillnad i kvalitet på eftermarknadsbultar och Saab original.
    Jag har problem med att mina bultar lossnar eller går av, naturligtvis har jag låsmuttrar. Det jag undrar är, går det fortfarande få tag i nya originalpinnbultar? Hittade dessa, https://www.mrtuning.se/universal/av...rbo-saab-38mm/ , med midja, vad tror ni om dom?
    Torbjörn Lindgren
    9000 Aero -95
    Original verkar gå att köpa hos valfri Orio-ÅF:
    https://www.maptunparts.se/original/90490326
    Original pinnskruv och mutter är som sagt av rostfritt stål och ytbehandlade för att ge låg friktion vid åtdragning. Enligt WIS så ska man applicera Molykote 1000 pasta innan åtdragning.
    Originalmuttrarna finns också att köpa
    https://www.maptunparts.se/original/30520445
    maj 2009
    Ulricehamn
    Jag tackar för svaren, var lite snabb på att beställa pinnbultarna så det blir inga muttrar dennna gången. :-D Egentligen inte konstigt att dessa släpper eller går av, det både blir varmt och vibrerar.
    Torbjörn Lindgren
    9000 Aero -95
    Fast nå jätteproblem är det ju inte om det är korrekt draget och stagat. Oftast beror det ju på nåt om det går av skruvar eller lossnar hela tiden.
    maj 2009
    Ulricehamn
    Vet inte hur det ska vara original, men min 9000 med TD04 saknar helt stagning av turbon. Funderar på att bygga något i vinter, kanske räcker med att staga downpipen?
    Torbjörn Lindgren
    9000 Aero -95
    Den är stagad original i turbinhuset. Samma stag som på T25.
    https://www.esaabparts.com/viewparts...tion=213493995
    maj 2009
    Ulricehamn
    Ser ju ganska enkelt ut att snida till ett sådant, får kolla på det nu när den ska loss.
    Torbjörn Lindgren
    9000 Aero -95
    Alltså, vi talar om ett skruvförband som kan nå temperaturer runt 500 grader eller så. I regel bör vanlig stålskruv användas med försiktighet över 150 grader, och inte alls över 300 grader.
    Citat Ursprungligen postat av smedsgarden Visa inlägg
    Alltså, tänk på att saker som blir mycket varma expanderar. Ska man staga så måste man staga rätt så att man inte förhindrar de rörelser som uppkommer när temperaturen ändras.
    maj 2009
    Ulricehamn
    Det är ett komplicerat problem och jag har haft problem med läckage sedan jag köpte bilen, antagligen beroende på fel typ av pinnbult och avsaknad av stag. Konstruktörerna på Saab visste vad de höll på med, så jag försöker alltid fundera på hur de tänkte och vad de hade för tanke bakom olika lösningar. Kommer nog börja med att kopiera originalstaget och kolla hur magnetiska pinnbultarna från Orio är då original ska vara rostfria. Förr kostade de pinnbultarna runt 100 kr/st, nu tar de 35 kr/st, så lite misstänksam är jag.
    Torbjörn Lindgren
    9000 Aero -95
    visst är det så men vi kan nog konstatera att det går flera miljoner bilar (troligen) med turbo utan problem så man kan nog lugnt säga att de gånger man har problem så är det nåt som inte är rätt gjort. Ugångsläget behöver alltså inte vara fel skruvar eller att man kanske skulle beställt muttrar som används av nasa eller liknande. I de flesta fall så är det oftast nåt vitalt som inte är uppfyllt som lär åtgärdas innan man går djupare i problemet.
    Jag har en betydligt större/tyngre turbo på hobbybilen än original, och den har inget stag. Dock har jag satt i pinnskruvar i alla hålen i topplocket.
    Sen kör jag med distanserna och drar lite hårdare än angivet moment (+5Nm). Har fungerat fint i 15år... men nu på sistone har jag börjat höra att det läcker.
    Om det är vid packningen eller en spricka i X-röret har jag inte kontrollerat än.
    /J
    Nej det är ingen som sagt att det enkom beror på saknade stag, det är dock en faktor som väger in så har man problem lär man ju se över allting och inte stirra sig blind på det minst uppenbara kanske. Jag har bytt en del turbos på vanliga bilar där de dragit genomgående M8 skruv och mutter och det har fungerat länge så enklast behöver ju inte vara sämst om det sitter som det ska i övrigt heller. Samma förband på en stor turbo som sitter annorlunda kanske hade slutat i att den lossnat hela tiden den också........
    Mitt inlägg var inget "för eller emot" staget - mer en reflektion från hur det funkat för mig över tiden.
    Stag är nog ingen dum idé i det långa loppet.
    Kan man undvika sprickande grenrör så är ju bara det en anledning i sig att staga upp turbon.
    Östersund
    Är ju inte direkt ovanligt att orörda grenrörsbultar går av med åren och det verkar kvitta om det är en hårdkörd fulltryckare eller tantkörd lättryckare
    9000 Aero -91, 9000 Aero -93, 9000 Aero -95, 9000 Aero -96, 900 T16 -83, 900i -85, 900 T16 -89, 900i 16V -90, 900 Cab -94, 95 -62, BM425, -59, 9-5 -05
    Alltså, att använda rätt material i skruvarna är grundläggande och vitalt. Ett material som A286 vilket tål temperaturer upp till 700 grader är vanligt förekommande inom bilindustrin för att fästa turboaggregat mot grenrör.
    https://www.bumax-fasteners.com/bumax-grades/bumax-he/
    https://www.fagersta-stainless.se/wp..._Edition_1.pdf
    https://www.macleanfoggcs.com/produc...lts-and-studs/
    https://www.nedschroef.com/data/file...teners_v40.pdf
    Kikar man på materialdatabladet från Fagersta Stainless ovan så kan man notera att A286 expanderar ganska mycket då det värms upp. Har man problem med att skruvar lossnar i den här typen av applikationer så tenderar det att bero på att skruvarna expanderar mindre än det material de är skruvade i. Detta orsakar plastisk deformation hos skruven och den tappar förspänningen och blir lös.
    Nu pratar du om pinnskruvarna som håller grenröret mot cylinderhuvudet och dessa håller betydligt lägre temperatur, och är också tillverkade av ett enklare stål (troligen vanligt kolstål).
    Tidigare så var pinnskruvarna dyrare och muttrarna billigare, nu är det tvärtom. Omagnetiska är de i alla fall.
  1. Pinnbultar grenrör, orolig. 9000 B234E -97
    Av daspunner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-01-05, 12:47
  2. MECK HJÄLP!pinnbultar turbo-grenrör.(klart)
    Av ViggenSthlm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-16, 21:08
  3. Lossa pinnbultar på turbon
    Av Robban_88 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-21, 20:57
  4. Pinnbultar till grenrör
    Av Ynnoj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-17, 06:20
  5. Pinnbultar till turbon.
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-19, 22:39
