Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 37 av 37
Ämne: Defekt stereo NG9-3 -06
  1. #21
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av andersjohansson84 Visa inlägg
    Vart hittar man en sådan fin sak?
    Testa att klicka på bilden..
    Lokala självplocket betalade jag 400:- för an amp2, tror dom kör enhetspris för alla dessa typer av burkar oavsett bilar.
    Precis!
    Men man får vara jävligt på, för de försvinner i princip först av alla grejer på hela bilen..
    Jag köpte en AMP2 från staterna via Ebay, lite risky men chansningen gick hem för mig.
    // Andreas
  2. #22
    Vad kostar en amp1 idag?
    Jag har sålt några testade begagnade för 1000kr/st.
    Senast redigerat av Hyvens den 2019-09-18 klockan 11:55. Anledning: stavning
  3. #23
    dec 2010
    Holmsund
    Så pass!, då måste jag flytta den till guldhyllan och vårda den ömt
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-04 klockan 19:57. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  4. #24
    sep 2014
    Vargön
    Testade att loopa den under sätet, men vet inte om jag fick ihop den bra för hände inget på stereon. Jäkligt trångt när sätet är i även om man kör fram den.
    Testade att ta bort loopingen bak i bagaget och då blinkade inte den under sätet rött, och satte jag tillbaka loopen så blinkade den igen.
    Det är inte så att man måste ha i en amp1 för att stereon ska gå igång då?
  5. #25
    sep 2014
    Vargön
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    Precis!
    // Andreas
    Köpte en sån, men den passade inte i optiker kabelns sockel och glappade..
  6. #26
    Nä, den är ju inte till SAAB modellspecifikt, men går att anpassa på lite olika sätt.
    Jag är nästan 100 på att C-C måttet mellan ledarna på något sätt är standardiserat, men kan ha fel... ;-)
    Hur ser loopen i skuffen ut, du har inte möjlighet att fota och lägga med här i tråden..?
    En liten "fuling" du skulle kunna ta till är att ta bort plastpanelen där "spaken" för att öppna huven sitter, lokalisera opto-slingan och fippla dit originalloopen där, alltså den från skuffen, den är nämligen skarvad där i en 2-polig hylsa på samma sätt som i anslutningsdonen.
    // Andreas
  7. #27
    sep 2014
    Vargön
    Den i skuffen är nog inte original, tror det är bilsäljaren som fipplat. Det är liksom så att den är loopad med en vakuumslang och den vita höljet är uppsprätt så de kunnat vinkla kabeln bättre.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-04 klockan 19:58. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  8. #28
    dec 2010
    Holmsund
    I detta läget så är det svårt att veta vad som bytts ut eller inte.
    Har du en sub i reservhjulsbaljan?
    När du lyfter upp det stora locket bak så kolla om det sitter navigator/telefonmodul där.
    Har du en liten fena på taket bak?
    Någon kan ha bytt ut icm:en till annan modell, vem vet?
    Andreas tycker jag gav dig ett bra tips att bygla vid plastpanelen.
    När du håller på och testar så bryt batterispänning eller ta ut säkringar mellan försöken, ibland hänger det upp sig.
    Osäker på om icm måste giftas in om någon bytt den.
  9. #29
    sep 2014
    Vargön
    Någon sub såg jag inte. Navigator/telefonmodul vet jag inte, vet får googla på hur de ser ut.
    Jag har en hajfena på taket, om det var det du menade
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-04 klockan 19:54. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  10. #30
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    ICM behöver inte giftas in. Däremot reservdelsprogrammeras för att få optimala parametrar, t.ex delningsfrekvenser för slutstegen.
  11. #31
    Alla har hajfena. Man kan inte dra några slutsatser av detta.
  12. #32
    dec 2010
    Holmsund
    Det var bra att veta, tycker dock fortfarande att TS ska undersöka så han exakt vet vad som finns annars blir det svårt för andra att hjälpa till.
    Kan man ta reda på vad som blev monterat från fabrik via chassienummer?
  13. #33
    sep 2014
    Vargön
    TS?
  14. #34
    Topic skrivaren
  15. #35
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Eller trådskaparen. Alltså du i båda fallen...
  16. #36
    sep 2014
    Vargön
    Aha åfan
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-04 klockan 19:53. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  17. #37
    sep 2014
    Vargön
    Får tacka alla för hjälpen. Loopade vid spaken till huven och stereon kom igång direkt. Bara spara lite pengar till en amp1a nu då.
    Edit: Och problemlösningen fortsätter i tråden Vad gäller vid byte av AMP1 NG9-3 -05
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-04 klockan 19:51. Anledning: Låst tråd för att ha problemlösningen i en tråd. Länkat
  1. Defekt stereo och odb kontakti Saab 9-5- 06
    Av stefan68 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-09-23, 21:53
  2. Defekt bakrutetorkare
    Av jake456 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-13, 15:40
  3. Defekt fönsterhiss bak 900 -97
    Av plol i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-02-11, 23:17
  4. Defekt LMM
    Av Cabmange i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-10, 01:03
  5. Defekt acc
    Av stefffe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-23, 13:12
