Sidan 14 av 20 FörstaFörsta ... 41213141516 ... SistaSista
Resultat 261 till 280 av 381
Ämne: Saab 9000 2.3TurboS MY92 a.k.a Dumbo
  1. #261
    Tjoflöjt!
    Ja då har man fått börjat fixa med ytterplåten. Men var lite kyligt när jag fixade med den då jag stod utomhus och grejade men då får man jobba sig varm.
    Det som blev gjort var att tvätta bort det rostskydd som fanns kvar, kapat bort plåt med rost och sen kört med nylontrissa för att få bort rost och karosserikit.
    Tyvärr i kylan så glömde jag ta en efterbild på hela skärmen när jag hade slipat med nylontrissan. Men det kommer bild på det sen nästa gång.
    Har förberett en plåt för att klippa ut en ersättnings bit till det jag kapade bort. Tar den elektroniska plåtsaxen till det nästa gång.
    Erfarenheten lärt mig att man inte ska slänga spillbitar.
    Det sista jag gjorde innan jag släckte ner och sa god natt till bilen och garaget var att lägga på lite alu/zink spray på det plåtrena ytorna som kommer att täckas av ytterplåten.
    Ja de var alles!
  2. #262
    Tjoflöjt!
    En liten uppdatering igen i dagboken om Dumbo.
    Nu är all rostlagning som behövs göras klar i bak. Så nu kan jag måla med röd färg nästa gång på insidan av bakpartiet på bilen innan ytterplåten sätts på plats. Lite onödigt att måla med färg där men tänker att ju mer färg desto bättre rostskydd.
    Sen så har jag även svetsat dit ny plåt på ytterplåten. Det som jag skar bort förra gången jag var i garaget.
    Det som fanns kvar av rost var inne i golvet i bagaget. Tänkte ta det nu när det ändå var lätt att komma åt det.
    Började med att såga ut en plåtbit med 35mm hålsåg. Var som sagt en bra investering av borr ställningen.
    Sen borrades det upp ett hål med koniska stegborret. Så att plåten passade fint inför svetsning.
    Ja och medans man väntar på att tiden ska gå efter att man har svetsat så monterade jag äntligen lösgängan i mer bättre lämpad längd på bakaxeln. Skruvhålet är till för abs-givaren.
    Ja jag la även på lite svetsprimer på några ytor som jag inte kommer att greja med innan jag ska montera ytterplåten. Men de tog jag tyvärr ingen bild på..
    Men detta var alles för denna gången.
    11 användare gillar detta inlägg
  3. #263
    Bra jobbat Spillbitar är som förstahjälpen lådan de kommer alltid till användning någon gång.
  4. #264
    Sparar alltid spillbitar som jag tror kan komma till användning. även överdelen på c-stolpen som jag har kapat dän på mina ersättningsplåtar.
    Men allt sparas inte och försöker var så effektivt med hur jag kapar så spillet hålla till minimal nivå.
  5. #265
    Tjoflöjt!
    Idag blev det en kort besök i garaget.
    Men nu så har man maskerat av inför målning med Talladegaröd. Sen så ska kan jag montera på ytterplåten efter att ha målat på svetsprimer.
    Målade även på lite 2k grundfärg på vissa plåtrena ytor.
    Använde denna svetsprimer idag för att slippa maskera så mycket. Det roliga är att registernumret för bilden blev 666. Hahaha!
  6. #266
    Tjoflöjt!
    Ännu ett nytt kapitel i denna dagboken över projektet.
    Har nu så att jag kan elförzinka skruv och andra delar i metall och även gulplättera dom efteråt.
    Ska bli spännande att testa detta sen. Kittet är köpt hos GDSbutiken.se
    Sen idag så blev det att lägga på lite färg på bilen. Äntligen!! =D
    Blev rött och även på det som jag inte målade på. haha
    Är riktigt nöjd med färgen ifrån Bilfärg.se då de lyckas bra med nyansskillnaden. Nu ska detta få härda så jag kan montera dit ytterplåten och svetsa fast den samt hörnplåten. =D
    Det var alles för denna gången!
  7. #267
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Intressant detta med elförzinkningskitet, är smidigt att kunna renovera diverse detaljer själv.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  8. #268
    Ja ska bli intressant att se hur det funkar. Kommer säkert bli en del saker att fixa framöver. Haha
  9. #269
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Blir ju som nytt! Den svetsprimern sägs väl vara riktigt bra har jag för mig, lika bra att göra det riktigt från början Är ytterskärmen klar för montering annars?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  10. #270
    Ja ytterplåten är mer eller mindre klar för montering. Kommer en liten uppdatering nedan om den.
    Tjoflöjt!
    En liten uppdatering igen i dagboken.
    Har nu förberett ytterplåten inför montering. Tagit bort en list med dess fästklips och sen slipat bort rosten och lagt på rostomvandlare där rosten fanns.
    Riktade plåten lite där man hade brutit för att få loss skärmen. Tog även loss en liten list som satt på utsidan.
    Blev även lagt lite Volvo primer också. Dock ingen bild på det.. Men en bild på stället där jag har bytt plåt blev det en bild efter att jag lagt på alu-zink primer.
    Sen har jag förberett bilen för att skärmen ska monteras. Dräneringen för takluckan och slangen för tankavluftningen placerades på rätt plats.
    Ja de var alles för denna gången.
  11. #271
  12. #272
    Vel, Kongen av platearbeidet, samt ultra pussing. Dette blir jo meget bra. Med en slik stayer, iht. emnet.
    Godt jobbet, Johan
  13. #273
    Hehe tackar!
    Fast kungen av plåtarbete vet jag inte. Hehe Finns dom som är bättre men med de verktygen och maskiner jag har så blir det rätt bra jobb.
  14. #274
    Tjoflöjt!
    Ja då har det hänt. Ytterplåten är monterad! =D
    Dock så är inte alla punktsvetsar svetsade. Men såpass mycket att den sitter fast iaf. :P
    Även tillpassningen blev inte helt hundra men det är ju så när man inte har alla verktyg eller all kunskap hehe
    Sen tog jag och prövade på elförzinkning och gulpassivisering medans jag var brandvakt. Ja hur blev resultatet på det då?
    Jo förzinkningen blev bra, dock så blev inte resultatet på gulpassiviseringen som jag tänkte mig. Men får se hur de blir när de har fått torka.
    Sen så har jag har en ny växelspaksknopp införskaffats till bilen. Har inte helt hundra koll på skicket på den som sitter i bilen men NOS är ju alltid NOS. :P
    Tog även med dammskyddet till ett bromsok bak som jag hade liggandes, då ett av de NOS bromsoken har bitmärken från en mus..
    Ja detta var alles för denna gången.
  15. #275
    Hehe tackar!
    Vel Johan, med at du benytter enkelt verktøy. Gjør saken enda mer imponerende. Du kjøpte bilen for fire år siden, og har jevnt og trutt, jobbet på den. Og en ting, er all jobben du har utført. En annen ting, er alt av tanker samt planlegging, av kjøp iht. nye/brukte deler. Som igjen, tar en god del tid.
    Så det er samlet, at jeg ser på hva du holder på med, som er imponerende. Samt at dette vil bli, en meget gjennomført bil, når den er ferdigstilt.
  16. #276
    Köpte bilen för snart 10år sedan. Men började greja med den för 4år sedan.
    Ja jo det är väl lite imponerande att kunna lösa jobben med verktyg som inte är rätt. Hade löst många frågetecken men nu är jag snart i hamn med bilen.
    Hoppas jag hinner klart med den till Saab Festivalen till sommaren.
  17. #277
    Ale
    Grymt, stor pusselbit som hittat dit! Följer kemlabbet med spänning
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  18. #278
    Tack Jesper! Ja för att se hur det gick i kemlabbet så kommer det en liten uppdatering här på hur det blev.
    Tjoflöjt!
    Ja en lite uppdatering i dagboken. Igår var jag i garaget en liten stund och la några svetsar till. Dock inget jag fotade då det inte är något roligt att se.
    Men tog iaf lite bilder på mitt första försök med förzinkning och gulpassivisering.
    Blev ett okej försök. Några bitar ska jag ta och blästra och göra om för att se om det blir bättre.
    Så här blev iaf ett par av handbromsvajer hållarna.
    Ja det var alles för denna gången.
  19. #279
    Jag följer med spänning och imponeras av din uthållighet och envishet, en eloge!
    Blir bra det där :-)
    Mathias
  20. #280
    Jag envis!?
    Jajo kanske lite (läs mycket).
    Ska se om jag blir klar med svetsning av skärmen denna helgen.
  1. [LÖST] Byta ratt från en 9000 cs -94 till en 9000 cs -97
    Av penta72 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-10-10, 15:43
