Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dör slumpmässigt i låg hastighet samt på tomgång NG9-3 B207
    jun 2015
    Huddinge
    Har fått ett bekymmer senaste veckan med min NG9-3.
    Den har dött helt slumpmässigt i låg hastighet samt på tomgång, men alltid startat på en gång efteråt.
    Jag kan inte replikera symptomen heller, utan det sker helt random, dock inte ofta (4ggr på en vecka).
    Har försökt kolla felkoder med en Kina-tillverkad obd2 modul och appen Torque, men den verkar inte kunna läsa av felkoder.
    Märker inte av att den rycker något, utan den går normalt för sin ålder och skick annars.
    Vad bör man misstänka spökar?
    NG9-3 sc 2.0t 2006
    P.s Hjälp att läsa av felkoder med Tech2 i södra Stockholm skulle uppskattas.
    Kanske ett motorstyrdon som är på väg att ge upp? Eller spjällhuset kanske?
    Men börja med att läsa felkoder.
    Kollat laddning samt vilospänning på batteriet?
    jun 2015
    Huddinge
    Batteriet är relativt nytt, köpte nytt i december.
    Laddning har jag inte koll på dessvärre, får försöka kolla det i veckan
    jun 2015
    Huddinge
    Låtit bilen stå på tomgång från iskall till optimal arbetstemp.
    Torque appen har läst av misständing på cylinder 2 och 3 (28ggr vardera)
    Cylinder 1 ingen misständning, cylinder 4 en misständning.
    Edit* 65 och 47 misständningar på cylinder 2 respektive 3
    Senast redigerat av Daknog den 2019-09-10 klockan 12:36.
    jun 2015
    Huddinge
    Ytterligare symptom, fick dra ordentligt på startmotorn 2ggr för att få igång bilen efter att den stått stilla i ca 15min efter varmkörning.
    Har ej kunnat kolla felkoder.
    Min tanke: byta tändstift (NGK platinum), se om misständningarna kvarstår. Om så är fallet, byta tändspole på den eller dom cylindrar som misständer. Om det fortfarande inte ger sig, byta givare (varvtal/tändläge)..
    jun 2015
    Huddinge
    Efter att ha bytt tändstift samt vevaxelgivare så har bilen inte dött en enda gång *peppar peppar*.
  1. Hastighet på kylfläkt NG9-3 B207
    Av hammaren70 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-07-28, 11:19
  2. Håller inte tomgång vid hastighet 9-3 T7
    Av LiPoMannen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2015-07-23, 19:01
  3. [LÖST] NG900 misständer vid tomgång och jämn hastighet
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2014-04-10, 14:38
  4. Vandrande hastighet vid farthållare. (+ orolig tomgång)
    Av xrox i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-27, 12:39
  5. 2000 9-5 AERO stannar slumpmässigt
    Av mpnord i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-24, 17:18
