Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Trionic 5 klipper av misständer och skjuter
    maj 2007
    Hej på er,
    Har fått ett jobbigt fel på isbilen.
    Omega med B204 med steg 3 och omlödd för T7 ventil
    Gick ap fint i vintras, sköt en kylar slang sista isåkar dagen i vintras som jag nu bytte i sommras men nu så började den jävlas efter det.
    Den total klipper vid torrgas runt 3000 varv och så fort du pump gasar så kastar den avgas smällar. Kör man och kliva över ca 0.5bar i ladd så får man enorma ryckningar burrande och sjuka avgas smällar. Okörbart
    Har bytt
    Stift Bcpr7es 11
    Tempgivare mellan insug
    Lambdasonder
    Bytt box
    Letat luft läckor
    Bytt pump walbro kopia ebay kanske inte super?
    Bytt DI
    Vevaxelgivare
    Ny T7 ventil
    Lambdavärdet 0,9volt i princip konstant vilket den fettar på som fan?
    Ings felkoder
    Har ni något tips?
    Mitt nästa steg själv är att byta soppa pump igen, till äkta walbro
    Har läst endel trådar som har liknande men ingen skriver vad lösningen var.
    Tips nu Trionic gurus
    9-3 2.3T -01 ca : 320hk/450nm
    mar 2012
    Oskarshamn
    Några grejer till att testa:
    Byta mapsensor
    Byta spjällägesgivare
    Byta bränsletrycksregulator
    Rengöra spridarna
    Ta upp pumpen igen och kolla så att alla slangar där nere sitter fast ordentligt.
    Koppla upp dig och gå online med T5 suite när motorn är igång och spela in några loggfiler.
    Leta rätt på någon med Tech2 och läs ur felkoder.
    Kör du med orginal silen i pumpen eller med "tepåsen" som följer med pumpen?
    maj 2007
    Citat Ursprungligen postat av Jappmannen Visa inlägg
    Byta mapsensor
    Rengöra spridarna
    Kör du med original silen i pumpen eller med "tepåsen" som följer med pumpen?
    tack, ska undersökas,
    det är nog filtret som medföljde, för tror org i opeln hade för stort hål för att passa denna pump
    Jag ser ingen tändkassett i listan?
    maj 2007
    Bytt DI* = tändkassett
  1. 9k 2,0i -94 skjuter ur växlarna
    Av Arc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-09, 18:55
  2. Bilen klipper av och dör!
    Av Trollhätteferrari i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-20, 18:22
  3. 900S som skjuter
    Av Cheff i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-29, 15:00
  4. Bilen klipper
    Av kallenorr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-19, 22:57
  5. Skjuter som F-n när man backar! 9-3-99
    Av MattA i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-03-20, 14:49
