Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Tappar laddtryck Nordic steg3 OG9-5
    sep 2019
    Saab 2.3t -06
    Har upptäckt ett litet skumt fel med min 9-5a. Bilen går som den ska i ca 5-10min efter bilen har startat sen efter det så får den sämre gasrespons, laddar inte lika mycket och tappar laddtrycket snabbare än normalt.
    Trodde det kunde bero på kall motor och att den laddade mer då, men om jag t.ex har kört i 40-60min, startar om den, åker en liten stund sen ger fullt så går den som den ska i ca 5-10min. Det är nästan som den rebootar vid omstart
    Jag har kollat alla slangar och så. Nån som har någon aning vad de kan bero på?
    Mer info:
    Nordic Aero steg 3, ca 315hk/450nm
    Så det är alltså TD04HL-15T turbon jag snackar om.
    Normalt laddtryck när den går som den ska: 1.1-1.3bar(Beroende på väder) och ca 0.9bar vid ~5500-6000RPM.
    Laddtryck efter ha kört en stund: 0.9bar sen tappar den häftigt mycket och sjunker ned till 0.5 redan vid ~4000RPM.
    sep 2019
    Skulle vilja lägga till att olja och oljefilter är nytt, luftfilter har suttit där ca 700mil och tändsiften(BCPR7ES-11) ca 600mil.
    Steg 1 zimms avatar
    Östergötland
    Jag hade börjar med att kolla till backnetilerna till evap.
    Koppla bort R-slangen på magnetventilen till turbo, plugga slangen lämna nippeln öppet och se om det hjälper
    sep 2019
    Testat, den gick likadant med R-slangen rykt. Har bytt vakuum slangar, testade att byta Magnetventilen, LMM, avlastningventilen och kollat så backventilerna fungerar. Tror det är ett mjukvaro-fel. Ska ta kontakt med Nordic om detta!
    Tack för tipset.
    Steg 1 zimms avatar
    Östergötland
    Har den fungerat tidigare med mjukvaran? eller har du precis fått mjukvaran inlagd?
    Eftersom 2004/2005- saknar tankurluftning till kobran så hjälper det ingenting att lossa på R-slangen på dessa.
    Holmsund
    Om du har opensid så kolla på mreq/mair samt ECMS
    sep 2019
    Vet ej eftersom mjukvaran redan va installerad när jag fick bilen. Märkte problemet för ungefär 2 månader sen när jag satta dit en laddtrycksmätare.
    Har ej opensid men borde man inte kunna se detta på tech2an?
    Okej, ska dubbel kolla backventilerna.
    Kom felet när du satte dit laddtrycksmätare?
    Provbytt TK?
    sep 2019
    Provbytt TK?
    Nja, de skulle jag inte tro. Sköt en vakuum slang så jag passade på att byta alla slangar och satte dit laddtrycksmätaren samtidigt medans jag ändå höll på. Så skulle nog tro att problemet fanns innan de. Har ej testat annat TK, har ett i bagaget men tvivlar på att de är problemet.
    Senast redigerat av AndenFunnell den 2019-09-10 klockan 14:42. Anledning: Stav fel
    apr 2010
    Hade liknande problem med en 9000 Aero jag hade tidigare och det berodde på mjukvaran så bytte till annan firma och program ,bilen blev som ny och ladda perfekt.
    sep 2019
    Intressant, hur bytte du mjukvaran?
    Antingen ganom att åka till firman och få den inlaggd eller med ett handverktyg för att ladda programmet (PPC/Maptuner t.ex), skulle jag gissa.
    Senast redigerat av Vfr den 2019-09-10 klockan 16:06. Anledning: Stavning
    apr 2010
    Jag åkte till maptun och dom erbjöd mig att testa deras box o programvara och då skillnaden var extrem så satte dom in detta till ett bra pris
    RZ
    sep 2019
    Uppdatering: Har testat annat TK och samma sak händer. Men nu har bilen blivit svårstartad vid kall motor så ska byta bränsle filter och stift, det kanske inte är kopplat till mitt laddtrycks problem men då har jag åtminstone test bytt allt vilket förmodligen betyder att det är programvaran som spökar.
    maj 2005
    Indal/Sundsvall
    Har du provat att nolla boxen? Gjort den strömlös? Är ju enkelt å gratis att prova det.
    //PA - Äntligen Saab igen - Saab 9-3og SE 2.0t -99
    sep 2019
    Citat Ursprungligen postat av Indalsman Visa inlägg
    Inte helt hundra på vad du menar?
    maj 2005
    Indal/Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av AndenFunnell Visa inlägg
    Lägg av batteri polen eller dra ur säkringen till ström matningen till boxen. Kommer inte ihåg vilken det va.
    sep 2019
    Uppdatering: Bytt tändstift nu och TK! Samma sak fortfarande, tyder på programvaran. Ska snacka med Nordic.
    sep 2019
    Saab 9-5 aero Nordic steg 3 tappar laddtryck(Går bra efter omstart)
    Jag har en nordic steg 3 9-5 aero som beter sig lite skumt. Bilen går bra i ca 10 min sen tappar den effekt. Det skumma är dock att det inte har något att göra med varm eller kall motor utan om jag startar om bilen går den som den ska i ca 10 min igen. Laddtrycket går från 1.1-1.3 till 0.7-0.9 vid fullgas.
    Det jag har testat att byta utan resultat:
    TK
    MV
    AV
    Vevaxelgivare
    Så gott som alla slangar
    Backventilerna har jag bytt till aluminium
    LMM
    Och förmodligen några saker till som jag inte kommer ihåg.
    Allmän information om programvara och mods:
    ca 315hk/450nm på e85
    JT 3 helsats
    630cc spridare
    Kungskobra inlöppsrör
    RXP bränslepump, 251 LPH
  1. Felkod P0107 OG9-5 Nordic steg3
    Av tane54 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-04-02, 07:38
  2. Svar: 81
    Senaste inlägg: 2008-02-15, 19:57
  3. Steg3 tappar ladd på 9-5 Aero.
    Av PaaNis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-02, 13:40
  4. Btr till nordic steg3?
    Av skorped_aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-03, 00:37
