Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med ljud från eftermarknadsstereo OG9-5 -04
    maj 2018
    Övertorneå
    Hej! Har alltså ett problem med ljudet på min 9-5a, (är inte insatt i ljud)
    Jag har då lyckats koppla in min Kenwood DMX125DAB (dubbelDIN) jag har kopplat in den med ISO adapter å antennadapter från BRL, allt funkar jättebra men, slår jag av tändningen i 1 min så försvinner ljudet helt och hållet, nollställer jag stereon så kommer ljudet tillbaka... sen händer samma sak igen om jag slår av bilen. Är det något jag missar? Kan det bero på original slutsteget? (As2) Måste jag koppla den på något sätt? Förstår nada
    Säkert så att den stereon förväntar sig konstat batterispänning men får tändningsström. På vissa adapterkablage går det att koppla om.
    Prova skifta röd och gul å se om det fungerar
    maj 2018
    Övertorneå
    Har testat det redan. Ingenting sparas då fast ljudet fungerar efter man stängt av den..
    Testa med multimeter vad du har för ström på röd och gul med nyckel av och ur
    Eller snarare vad du har för spänning.
    maj 2018
    Övertorneå
    Kan testa det, måste fixa en multimeter först, kan det annars gå att jag drar en strömkabel från batteriet till memory kabeln så att den kommer ihåg alla inställningar? Efter att jag bytt plats på kablarna? Då borde de ju funka tycker jag...
  1. Byte till eftermarknadsstereo, inget ljud! NG9-3 -10
    Av wyyx i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-03-03, 07:46
  2. problem med vibrationer, vinnande ljud från bakvagn
    Av Tigerofssweden i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-09-19, 00:58
  3. Problem med vibrationer + ljud från däcken
    Av TheLawyer i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-03, 12:15
