Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Efterkontroll kontrollbesiktning med 2X fel som inte är fixad?
    Grundladd c20let2ks avatar
    jul 2015
    Kiruna
    Köpte för et kort tag sedan en 9-5 biopower som fick 2'a på bromsskivor och belägg fram och bak.
    Sen har den fått 2stk '2X' utan att jag helt har förstått vad de är, ena 2x är vindrutan och andra är oljeläckage motor.
    Bytte ventilkåpspackingen och bytt alla bromsor, men vindrutan har jag inte fått bytt än.
    Hur är de att åka till efterkontroll där allt inte är fixad?
    Vad är skillnaden på en 2 fel och en 2x?
    2013 Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 eLSD Manuell
    2 = du måste fixa och återkomma på efterkontroll
    2x = "villkorstvåa" innebär att du måste fixa men behöver inte återkomma på efterkontroll.
    2x som kvarstår vid nästa besiktning blir automatiskt vanliga 2or.
    Oljeläckaget är säkert inga problem om du bara säger att du bytt packningen, rutan lär du få tvåa på.
    EDIT: Nu fattade jag att det är efterkontrollen du ska på, då brukar väl alla 2X bli 2or automagiskt ? ..fast där blev jag osäker.
    Dock lär du få en månad till på dej om du försökt laga, alltså fixat allt utom rutan iaf..
    jul 2015
    Kiruna
    Jo skall på efterkontroll, har bytt alla bromsor rundtom och bytt ventilkåpspackningen+motortvätt.
    Rutan är inte bytt eftersom den ändå firma'n som bytar rutor här i Kiruna inte har tider ledig, permiterade folk osv pga coronoa så lär inte få byta rutan före om 3 veckor..
    Kommer jag då få en 2'a i stället för en 2x på rutan? Har forsökt googla men inte hittad nåt om hur de går till..
    Hade tänkt och använda bilen på semestern så håppas inte på nått körförbud, har till 11/06 att göra efterkontrollen..
    Förslag: Åk till besiktningen imorgon och fråga dem. Så vet du hur just de som avgör saken tänker. Att kontrollera bytet av bromsar och packning tar väl max 5min, så om det är OK att vänta med rutan borde efterkontrollen vara fixad snabbt. Oavsett har du svaret!
    Jag tror att du kommer att få en 2:a på rutan vid efterkontrollen (vilket är rätt naturligt eftersom 2x bara betyder at man inte behöver efterkontroll, inte att man får låta bli att fixa den - det är formellt inte Ok att köra som vanligt till nästa besiktning innan man fixar 2x:orna) så du måste in på efterkontroll inom en månad, så alternativ för semestern är sannolikt att fixa rutan (innan efterkontrollen så sparar du kostnaden för en extra efterkontroll) eller att vänta med efterkontrollen så att du har din månad under semestern.
    sep 2018
    Huddungeby
    Bedömningar på bilprovningar kan vara väderberoende.
    Göran i Björnarbo
    Precis! Det är bara att ringa dit (eller åka förbi) och säga som det är: "Vad händer om jag utför en efterkontroll nu utan att ha hunnit byta vindruta, måste jag komma tillbaka igen då?".
    Det ligger ju i allas intresse att både du och besiktningsstationen har samma syn på regelverket, så det är inget fel att ställa frågor. Ungefär som att man bör ringa skatteverket om man har frågor om hur man fyller i deklarationen...
  1. Nya regler sen maj 2018 för lysande CE vid kontrollbesiktning?
    Av lillefar i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2018-06-30, 14:49
  2. Hög förbrukning och dålig tomgång. inte fixad!!
    Av TurboLover i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-05-24, 21:07
  3. Efterkontroll hos bilverkstad?
    Av cedete i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-05-14, 10:39
  4. [LÖST] Underkänd vid kontrollbesiktning
    Av Nocz i forum Allmänt
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2007-02-09, 20:09
  5. [Fixad] Radio i ng900 låst/går inte igång
    Av Segfirre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 00:08
