Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: En del pyssel med min ng9-3
    Mjahaja
    Köpte en 08 9-3 2,0t linear för nån månad sen och har börjat pyssla med den en del.
    När den köptes in så var den väldigt billig. Och i efterhand så förstår jag varför.
    Fanns ett kostnadsförslag i handskfacket som översteg bilens värde.
    Bla fjädrar av i bak, bromsar slut i fram kärvande ok i bak, vattenpump viner dock har jag inte bekräftat detta ännu.
    Hursomhelst så har jag gjort bilen körbar med beg fjädrar i bak. Ska ändå bytas ut mot sänkfjädrar vid ett senare tillfälle.
    Nya skivor och belägg i fram samt ok vänster fram då man försökt leda upp det tidigare men misslyckats. Vä bak ok där fick man ta till rörtången för att ens få kolven att röra sig. Detta efter att ha låtit kolven mysa med lite bromsvätska för att lossa. Lite wd-40 och sen rör sig kolven som aldrig förr.
    Ska forska mer i det vinande ljudet vid nåt senare tillfälle.
    Va på skroten en bit bort från mitt garage och letade lite detaljer till min bil och det slutade med att jag fick hämta släpkärran och fick med mig skinn med minne på förarsätet och el på höger som jag ska installera efter ha rengjort säten.
    Blir lite pyssel med elen men enligt WIS så är det nog inte så krångligt. Gamla säten ska ju ur så lyfta på mattan och lite eldragning känns inte som nåt problem. Ska ändå i med diverse stereokablar så gör två flugor på smällen tänkte jag.
    Radion är utbytt så den delen är klar. Lite bilder och fortsätta skrubba säten.
    Vart inge riva invändigt idag då skaparglädjen tog överhand. Så svetsade ihop en dragkroksförlängning till grabbens fyrhjuling istället. Dock så kom kärran så långt ner så gjorde om den efter att bilden togs så den kom lite högre upp.
    Kul projekt!
    Dokumentera gärna eldragningen till stolarna!
    Jag har inte en lika bra skrot så mina minnes/el stolar har sprängda airbags.. är lite jobb där förutom elen
    Jag förstår, jo det ska jag göra när det är dags. Hade dessutom turen att jag gav bara 600 för stolar och baksäte samt lite annat jox
    Mjahapp, skulle städa i garaget och greja lite med bilen.
    Men en vän ringde och hade problem med sin og9-3 den varva inte upp. Kolla lite runt i kring givare och visade sig att kabeln till vevaxelgivaren hade kommit i kläm vid ett tidigare växellådsnertagning så dit med en ny givare och bilen funka kanon.
    Ska försöka få nåt gjort med min egna bil imorgon istället
    Produktiv dag idag.
    Röjde klart i garaget så det blev rent å snyggt. Sen flög fan i mig att jag skulle ge mig på inredningen. Tänkt och gjort. Lyften är väl gjord investering då man slipper ligga på golvet å böka.
    Det som jag trodde skulle bli störst gissel visade sig vara en ganska lätt match. Hitta i-bus signalen. Men efter lite läsa i wis blev jag visare om hur jag skulle gå till väga.
    Närmaste i-bus fanns vid koppling till bakdörren lödde in mig där, sen skarvade in en lämplig ledning för plus som jag sände genom mitt konsollen till passagerarsidan. Ska ändra plats i säkringsboxen bak sen.
    Vilken fröjd att sitta i dessa stolar gentemot linear....
    Senast redigerat av Puttel den 2019-09-18 klockan 07:38. Anledning: Stavfel
    Nu får du vara utförligare!
    vilka kablar ska kopplas in?
    behöver det giftas in med tech2?
    Efter att läst lite trådar så är det olika på vilken årsmodell stolarna kom ifrån.
    Men just för mig så kom skinninredning ifrån en 07 och min är en sen 07 med facelift.
    På plats 23 i bilens kontakt på förarsidan där ska i-bus för minne sitta. Hade med mig en bilkontakt från skroten och där stiftade jag ur en kabel stump som jag skarvade ihop med en grön 0,75 detta då all i-bus är grön om jag förstår rätt. Läste på lite i wis och närmsta koppling för i-bus fanns just där vid bstolpen. Lödde in mig där. Snodde strömmen till passagerarsidan från fs och satte i på sin plats i kontaktstycket. Satte in stolarna och allt fungerade när jag la på ström igen. Ingen tech 2.
    Det går tre gröna ledningar från bakdörren va observant så ni hittar rätt då en av dem tillsammans med en vit har med airbag att göra.
    Han jag köpte bilen av sa att den hade varit lortig som tusan invändigt och han hade lagt ner ett hästjobb på å städa. Funderar på vad man gjort. Finns bitar av gips och spik skruv m.m under baksätet så nån form av soptransport har det allt varit.....
    gbg
    Jösses!
    Dra bilstereokablar i en ng 9-3 suger rätt bra.....
    Inte en genomgång i torpeden nånstans, så borra bredvid kupéfiltret blev lösningen.
    Mjahapp så vart det och Saabs jäkla kabelkanaler gör att man får dampspel tills man fick isär den. 50mm2 får plats bra i den på passagerarsidan. Men sen har jag fyra par högtalarkablar samt tre lågnivå som ska i på andra sidan nånstans.... Nåja skam den som ger sig...
    La en beställning på ljuddämpningsmattor också.
    Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet som farbror Barbro sa.
    gbg
    Måste bara spy lite galla över passformen på inredningsdetaljer helt sämst bläääääää.
    Just ja verkar inte behöva lägga om inkommande plus till stolarna för dom är strömlösa efter man öppnat dörr när nyckel är ur.
    Senast redigerat av Puttel den 2019-09-20 klockan 09:51.
    Lite efterpyssel målat bromsar idag samt lite annat små fix. Biltemas hammarlack brukar jag använda funkar fint och en snygg diskret färg
    Det borde räcka att lägga till med Tech2 för att det ska funka, om ledningsnätet är likvärdigt original.
    Funktionen fungerar alldeles utmärkt för mig. Nästa projekt blir att få väg på ledningsnät dimljus och ljusvred samt någon som kan aktivera funktionen sen...
    Har dragits med obefintlig skyltbelysning. Såg någonstans om en repsats men kände att det måste gå att lösa ändå.
    Hittade ett par universal skyltbelysning när jag letade efter nåt annat i en av hyllorna.
    Slaktade dem och tog blecken och modifiera lite så fick jag ihop det hela till ett helt okej resultat. Onekligen bättre än den lösningen som var innan.
    Nån har "lagat" tidigare ser det ut som. Det ska ju vara spollampor där original.
    Ajamen, men nu sitter det som det ska med spol lampor igen.
    Pga barn så fick jag ta fram lödpennan igår och flytta en knapp på nyckeln så nu har jag inte lys funktion fjärren.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-02-17 klockan 12:06. Anledning: §9.1 Försäljning och annonsering får inte förekomma i forumet. Som privatperson ska du använda Marknadsplatsen.
    Är det bara omkopplaren du behöver så finns info här.
  1. 9-3 goes budget racecar "Vinter pyssel"
    Av fabbe i forum Projekt
    Svar: 320
    Senaste inlägg: 2013-11-01, 17:37
  2. Ny inköpt trimmad Saab med lite små pyssel...(hjälp)
    Av Xnorf i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-19, 16:41
  3. SRS blinkar/lyser efter pyssel med turbomätaren
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-27, 17:23
  4. Pingst-Pyssel - Varför ser det ut så här?
    Av Mr.O i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 00:37
  5. Lite pyssel med diskanter
    Av Pershav i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-02-16, 19:41
