Har lite problem med min 9000 2.3t -91, kan dra hela historien, köpte bilen i söndas(31), säljaren sa att MV:en var sönder, ringde o kollade lite och kom fram till att inga "större" bekymer o byta, bara kostsamt, köpte bilen, bytte Mv:en. Men har fortfarande samma problem,
Bilen är tung på gaspedalen ibland,och ibland fjäder lätt, den liksom slutar ladda när man kommer upp i varv och tryck(upp till det röda), då måste man starta om bilen sen funkar den perfekt. tills man kommer upp i ladd igen.
Har kollat alla slangar och kopplingar, har hittat en kontakt med av slitna kablar på tryckröret mellan insug och IC. och en igenpluggad slang på vänster sida av insuget (framifrån sett).
Auto lock och TCS lyser oxå.
Och bilen blir skit varm, (max), ingen rök ur kärlet eller lukt,ljud. ???
Skulle vara skit bra om nån har nån lösning på det hela
Mvh Rookien
