Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Sportluftfilter NG9-3 B207
    Eskilstuna
    Tjo!
    Tänkte bara höra om någon har testat det här filtret?
    http://tillbilen.com/?artnrTS-851&cat_id=114
    Bra/Dåligt?
    Stor skillnad mot BSR och SP filter?
    Tacksam för tips innan man köper grisen i säcken
    maj 2006
    Gnällbältet
    Du ska inte använda någon annan typ av filterhus än original i din bil.
    Troligtvis kommer din luftmassemätare få "spunk" med detta filter. Med orolig tomgång som följd i bästa fall, för tunn bränlseblandinging i värsta.
    Nä, köp ett panelfilter typ BMC eller KN istället, som du monterar i original luftburk.
    Henrik
    9-5 Aero Sedan 2008
    Audi A1 1,6TDI 2011
    Eskilstuna
    Ok, men töntig som man är vill man ju åt det där lilla extra ljudet som blir med öppet...
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Du får ett helt annan ljud med sportluftfilter i din original burk också.
    Har själv bytt till Aero luftfilterbox(har större inlopps rör) och K&N panel filter.
    Blir ett helt annat ljud samt att du hör dump ljud mellan växlingarna.
    Samt att bilen mår bättre i långa loppet.
    Mvh Håkan
    Eskilstuna
    Tack för det snabba svaret, då får det bli ett sånt filter
    Men Aero burken finns den och köpa på "saab" eller? Måste man vänta på att någon säljer en sån privat?
    Nu när jag endå skriver kan jag passa på o fråga om någon vet vart man hittar bäst pris på ett KN filter eller BMC?
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av daree
    Knappast jämfört med orginalfilter då va?
    Möjligen jämfört med de redan uteslutna alternativen men det var kanske så du menade?
    9000 2.3t A50 -97
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Japp, original filtret är ju det som renar absolut bäst.
    Mvh Håkan
    Senast redigerat av Moderator den 2021-11-24 klockan 23:12. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2008
    har köpt mitt ifrån BSR funkar hur bra som helst!
    Se Allas Avundsjuka Blickar (på min) Turbo X
    Eskilstuna
    Ett öppet (Optiflow) eller sånt där man lägger i orginal burken?
    jun 2007
    Citat Ursprungligen postat av MaptunHenrik
    Henrik
    Jag hade nog undvikit allt som avviker från original så länge motorn inte blir ommappad för det. Annan typ av filter kan också förändra luftströmningen, förändras ljudet så kan det tas som ett tydligt tecken.
    Motorstörning/motorskador i värsta fall - i bästa fall händer inte nånting.
    Annat filterhus är givetvis ännu mer fel av samma skäl.
    //Mr MEP
    apr 2007
    Ystad, Skåne
    Väl inte mer hästkrafter, per se, man får utan snabbare respons från Turbon som i sin tur... osv.
    Jag testade BSR's optiflow på förra bilen och det blev bara mer ljud tyckte jag. Ganska illa lät det också, som väsande i en luftburk. Vad jag kan rekomendera däremot är att för er som inte har en Aero, byt ut luftburken til just Aeron's modell, snorkeln och filter. Går att få billigt begagnat via reservdelsdatabaserna. Vill man åt 'väsandet' så garanteras detta. Rent effektmässigt vet jag personligen inget om då jag kör orginal, men så av de experter jag litar på kan inte ha fel...
    Problemet med Aero Form II är väl ändå att man använder luft som kommer ifrån motorrummet (liksom optiflow'na). Vill man ha kall luft så bör man undvika använda den luften.
    Personliga synpunkter...
    Göta
    Köp ingen billig kina-dynga i vart fall. Sedan är det enligt mig SKITSNACK att LMM skulle ta skada av ett öppet filter. Tar den inte skada av ett insatsfilter med då? Det är ju på grund av ANVÄNDARFEL vid rengörning / inoljning som llm kan gå sönder om man har extrem otur och klantar till det ordentligt. Samma grejer används vid rengörning av instasfilter. Så ett openair-kit är bra om man vet hur man skall göra när man rengör...
    Köp alltså JR, K&N, GreenCotton etc, bra filter tillskillnad mot vad många "noname" med kolfiberlook eller annat mysko är.
    Eskilstuna
    Men fan vad svårt ni ska göra det för mig hehe
    jul 2008
    Mellerud
    Vilket sportluftfilter ska man ha till NG9-3 B207
    Hej. Tänke montera sportluftfilter i min 9-3 ss.Frågan är bara vad man ska ha. Vissa typ SQR, Maptun, Nordic kör enbart med insatsfilter till T8 motorerna. Medans speedparts och bsr vill kränga öppna filter. Fördelar nackdelar? Någon som är insatt och har erfarenhet, snälla svara...
    apr 2008
    Nykvarn
    Hej, jag har en sc -06 och kör öppet dubbelkonigt filter i den och den fungerar bra förutom att värmeskölds plåten vibbrerar en anning vid fullt gas pådrag (jag ska stadga upp den).
    Monteringssatsen är från bsr Kostnad sa 1500kr.
    Det är ett skönt turbo sus med det i.
    Saab 9-3 SC 06 1.8T 215hk
    Steg 1 BSR.
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Fördelen med original filter boxen är att du inte drar in en massa varm luft i motorn.
    Skaffa en Aero box och sportluftfilter istället, det är min rekommendation.
    Mvh Håkan
    feb 2008
    Västmanland/Västerås
    hur mycket bättre är aero boxen jämfört med orginal? iof kostar den inte mer än 200 från sdcc, men tänkte om det skulle räcka med att byta till sportfilter (steg 2 nordic trim är på ingång med) medför aero boxen nåt grövre ljud?
    feb 2019
    Konat sportluftfilter på NG9-3 B207
    Tjena! Vill gärna sätta på ett sånt konat sportluftfilter på bilen men luftmassemätaren sitter på luftburken.
    Vill gärna inte ha isönder burken så jag undrar om jag kan ta en lmm från en äldre 9-3a (nått man hittat på returbilen till exempel) och slå på eller om man måste köpa nån sån jätte dyr ny?
    Tack på förhand!
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Kort svar, nej. Inte sådant filter. Långt svar, LMM kommer hata dig och bilen kan gå skumt efter att du monterat det. Men vill du verkligen ha det finns det kitt som monterar LMM på annat ställe i ett nytt rör
    /Tapatalk
    Vfr
    Moderator flasets avatar
    Instämmer föregående, ingenting kommer att bli bättre av ett sådant, snarare sämre.
    Får man vara frågvis och undra vad som lockat dig till detta?
