Resultat 1 till 20 av 90
Ämne: Bilen bara la av på väg till jobbet OG9-5 -05
    På väg till jobbet idag gick bilen lika bra som den alltid brukar göra, plötsligt när jag skulle gasa på lite på 70-vägen hände inget alls,
    tittade på varvräknaren och den var på 0, så jag la ur växeln och rullade fram till en busshållplats.
    Försökte starta men bilen bara hostade till när jag malde på starten.
    Testade att koppla ur LMM, ingen skillnad. (kopplade in igen)
    Beställde bärgning och typ 20min senare testade jag att starta igen, då startar den och lägger av efter ca 1 sekund. efter det vägra den starta.
    Varvräknaren rör sej något när jag kör på starten.
    Så fort jag kommer hem så ska jag läsa av felkoder osv, men vad kan det vara ?
    Rent spontant kämnner jag bränslepump ? andra ideer ?
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Vevaxellägesgivare?
    /Tapatalk
    Då felkoden pekade på bränslepump kollade jag ju säkring 15 (20A bränslepump), den hade gått sönder ordentligt (alldeles svart), satte dit en ny och förvåntade mej att den skulle smälla direk men nej.. startade bilen och den gick hur bra som helst.
    Fine, felet lokaliserat, men varför gick säkringen ? ..den kommer ju mer eller mindre garanterat gå igen vid sämsta möjliga tillfälle..
    Synd att jag inte tänkte på det när jag fick stopp också, då hade jag kanske kunnat köra hem.. jaja, bärgningen gick ju på assistans så..
    Läste i: http://forum.saabturboclub.com/showt...nder-L%C3%96ST
    Att lambdasonderna sitter på samma säkring, kollade och den främre (vid turbon) verkar ju vara okej iaf, höljet till kablarna var lite dassigt men jag drog tillbaka det och kablarna såg fina ut, kollade även kablarna som går till den bakre så långt jag kunde se och det såg okej ut, låg inte mot nånstans men svårt att se förstås.
    Hmm.. vad sjutton gör jag nu ?
    Senast redigerat av GlennB den 2019-09-03 klockan 11:04. Anledning: stavfel
    Fast varvräknaren rör sej ju, annars hade jag nog också misstänkt det.
    Läste av felkoder med tech2 nu..
    B2020 Head lamp wiper relay. Open circiut / shoert to ground
    P1641 Fuel pump relay. No voltage to fuel pump and O2S preheating
    Den första borde ju inte vara relaterad (men den var inte där för nån vecka sedan iofs) , men den andra gör ju att man riktar misstankarna ditåt..
    Frågan är varför den sätter den felkoden, ska googla lite.
    Nollade felkoderna och försökte starta igen (gick inte) men fick ingen ny felkod, fast det kanske är normalt.
    Grundladd skruviss avatar
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Det är inte så att felkod "B2020" är en kortslutning som gör så att säkringen går vilket resulterar i felkod P1641?
    9-3 SS 1,8t -04
    Citat Ursprungligen postat av skruvis Visa inlägg
    Jag har också funderat på det, det är ju så märkligt att det uppkom just då, men jag kan inte se vad som skulle kunna orsaka att säkringen till bränslepumpen skulle gå ?
    Och vaddå head light wiper ? ..finns ju inga sådana på en 05'a.. högtrycksspolningen då eller ?
    Jag bytte ju bara bränslepumpssäkringen, nollade felkoden och ingen av dom kom tillbaka.
    Vevaxellägesgivare eller bränslepump, jag har haft en av mina Vevaxellägesgivare ge upp även när den rörde på sig...
    Mätte hur mycket ström soppapumpen drog, 5.63A, det ska ju vara fullt normalt vad jag förstår, den är avsäkrad på 20A så..
    Det är full tank f.ö, tankade för ca 5mil sen.
    Fast den verkade verkligen smällt av, den var alldeles svart. ..Men visst, man skulle kunnatänka "en gång är ingen gång" men det känns inte så kul när jag har 5mil till jobbet.
    Sen tänkte jag att jag kanske skulle besiktiga silversaaben (som stått avställd sen i oktober) så jag har ett alternativ.. ställde på och försökte ta en provtur, vänster bak hjul sitter BERGFAST.. jag har kört fram och tillbaka och "gungat" men det vägrar lossna.. SUCK SUCK.. har till och med bankat på fälgcentrumet via en plankbit uta resultat.. ..och NEJ, handbromsen var INTE dragen när bilen stod still, det har man ju lärt sej.. (inte för det hjälpte nu men..)
    Det är inte min dag idag.
    Det händer att säkringar lägger av p g a ålderdomssvaghet. Även en måttligt belastad säkring har en felintensitet som inte är noll även om den är väldigt låg.
    Den har gått 42k, ingen aning om nån bytt pump innan men jag antar det har häntnån gång, jag tror jag kört 15k eller nåt med den själv.
    Har svårt att tro att det är pumpen när den drar "normalt" med ström dock :/ hmm
    Elände!
    Kanske "glapp-kortis" någonstans mellan säkring och pump?
    Hade själva säkringen bränt så rejält så det blev "alldeles svart" nu. Eller var det spår av en tidigare händelse?
    ...ingen aning om nån bytt pump innan men jag antar det har häntnån gång,...
    Inte troligt att pumpen orsakat att säkringen gått så rejält om den funkar OK.
    Mätte du bara pumpen, eller total ström genom säkringen? Om totalströmmen är onormalt hög pga ngt annat drar mer ström än normalt kan det ju orsaka att säkringen "ryker".
    Så låg att vi kan utesluta det, till att börja med, skulle jag vilja säga.
    ______________
    "förvåntade" - Nytt coolt ord uppfunnet!!!
    Använd exvis såhär: "det förvåntade GlennB att säkringen inte smällde direkt"
    Betydelse: GlennB förväntade sig att säkringen skulle smälla, men blev förvånad att det inte hände!
    sep 2009
    Hur långt har bilen gått? Har du bytt pump under bilens livstid?
    Om säkringen smäller sådär hade iallafall jag bytt pump för att vara säker. En ny pump kostar inte speciellt mycket och då är den utesluten som potentiell felkälla.
    Utan Saab
    Jag mätte direkt mellan plus och säkringen, så jag matade ju även lambdasonderna ja.
    Det såg ut som att säkringe smällt av en ren kortslutning, det vara bara en svart "kula" vid tråden.. som det brukar bli om den brinner av kraftigt.
    Rent spontant låter det väl mest logiskt att en av lambdasonderna skulle vara boven, men jag kunde inte se nåt problem där.. man ser iofs inte biten längst ner på bakre, får hissa bilen isåfall.
    En kollega sa att han hade haft ett liknande fel på en audi han hade haft, bränslepumpssäkringen gick när man hade kört några mil, sen när man hade kommit hem eller liknande så satte man i säkringen och det fungerade igen, tills man kört några mil osv.
    Det visade sej ju bero på igensatt tankavluftning, när tanken sög ihop sej så sträcktes kabeln till pumpen över en metallkant så den gned sönder isoleringen och kortslöt, pang säkringen smäller.. sen sipprade det in luft i tanken så den återtog sin form och då flyttade sej kabelön från metallkanten och llt fungerade igen..
    Nu tror jag inte det är fallet här, men det säger ju en del om hur saker man tycker är helt orelaterade kan påverka, och jag ska nog ta en titt ovanpå tankarmaturen iaf.
    Kortsluten kabel är en het kandidat.
    Kabeln till bakre lambdan är utsatt, jag skulle rycka kabeln till den i motorrummet (mycket lättåtkomlig) om det blev stopp igen.
    Bakre sensorn är för OBD-kontroll och fintrimning, går bra att köra utan, går att släcka kontrollen av den i T7suite om man vill...
    Rycka båda sensorerna blir däremot inte bra.
    Tankurluftning bör normalt ge felkod efter ett tag på en T7 om tanklocket är blockerat, det finns en sensor för undertrycket och en självtestslinga.
    Antar att kabeln är fast i bakre lambdasonden så man måste byta hela alltet om den ska bytas ? ..Den bakre är som sagt svår att följa hela vägen, men vad händer om jag rycker den ? får jag lysande CE då ? ..funkar väl för att ta sej hem (efter man bytt säkring) men kanske inte hela tiden.
    Den främre har jag ju följt kabeln och inspekterat så den verkar ju ok..
    Ingen som råkar ha en bakre lambdasond liggandes billigt ? ..så man kan chansbyta<tm>. Och är det nån skillnad på främre och bakre ? ..mellan årsmodeller ?
    Kabeln är en del av sensorn (den tar referenssyre via kabeln) så man byter hela delen.
    Att köra utan bakre sensorn betyder i stort sett att du bara har slagit av feldetekteringen. Du får lysande CE (och en lös kabel i motorrummet), CE går att släcka i T7suite. Det är faktiskt så att de äldre modellerna utan bakre sensor kör i princip samma programvara som de nyare men med OBD-kontrollerna avslagna.
    Så urkopplad bakre sensor fungerar hela tiden.
    Aha, en vanlig trådlös ELM327 kanske till och med fungerar ? ..jag har ett par extra ECU'er så då kanske nån skulle kunna programmera en sån åt mej och plocka bort bakre sensorn då..
    Får väl se om jag ger mej ut med bilen nåt, måste ju lösa problemet även om jag har silversaaben en månad iaf.
    Misstänkte det, brukar vara en enhet.
    Jobbigt med CE dock, har inte T7 Suite heller, eller ja, mjukvaan har jag men ingen kabel att koppla in mej med. Synd att det inte går att slå av med Tech-II.
    Får se om jag vågar testköra så iaf.. man kan ju ta loss sensorn och kontrollera kabeln också, men felet kan ju vara internt. ..om det nu är den som är felet alls.
    Ska jag ut och köra lär jag ha med mej några säkringar iaf..
  1. Bil till jobbet
    Av Sundance Kid i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2018-04-20, 23:40
  2. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-08-20, 20:03
  3. Bilen la av på vägen till jobbet idag
    Av Loffe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-07-02, 13:12
  4. Underlig färd till jobbet, nu död.
    Av Ekbäck i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-03-12, 20:23
