Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med automatisk fönsterhiss Saab 9-3 2008
    Sugmotor Saabtjejens avatar
    maj 2018
    Ronneby
    Hej! Har haft bilen på verkstad för omlackering där dom har tagit av h.dörr fram, när jag hämtat bilen så var allt frid och fröjd. Men så tog jag ner rutorna och skulle då ha upp dom igen, så h.fönster (där dom varit och pillat) åker inte upp automatisk utan fönstret stannar i "upp-läget" så fort du slutar hålla på "upp" knappen. Fönstret fortsätter upp igen om man fortsätter hålla upp knappen igen, vad beror detta på?
    Fönstret fungerar ju både upp och ner annars, ner åker det automatiskt ner utan problem efter ett tryck "neråt" på knappen.
    Skrev såklart till verkstaden och verkstaden besvara med "Kör ner alla rutorna både fram och bak så långt det går.
    Sen kör du upp bakrutorna först och sen fram igen.
    Stäng av tändningen ca 10 sek.
    Sen slår du på igen och provar om rutan gör som den ska?
    Om inte, lås bilen utan att någon sitter i, kör ner ”nödöppningen ” på nyckeln så alla rutorna går ner.
    Lås upp och prova manuellt"
    Prövade nödöppning på nycklen som alltid fungerat innan på både min och passagerar fönstret men nu gick endast min ner och upp så det fungerade inte. Ska pröva första metoden noggrannare imorgon men har ni någon aning?
    * Det inte klämskyddet för det har jag varit med om (inte alls samma symtom med att rutan själv går upp och vänder igen nån cm) och även kalibrerat själv.
    Verkstad ska självklart åtgärda detta annars!
    Senast redigerat av Saabtjejen den 2019-09-03 klockan 06:38. Anledning: Stavfel, ord tillägg
    Har du kalibrerat rutorna på rätt sätt? Demontera och återmontera säkring nr 5 i instrumentpanelens elcentral. Kör ner en ruta i taget. Håll knappen nere under hela körningen. Kör upp och håll knappen uppe minst en sekund. Kör ner och upp rutan ytterligare en gång på samma sätt. Ett pip hörs när kalibreringen är klar. Upprepa annars. Proceduren finns beskriven i instruktionsboken och WIS.
    maj 2018
    Ronneby
    Det löste sig efter en kalibrering trots allt! Nu har jag lärt mig nått nytt att fönstret kan ge flera symtomer över saker och fel, allt man behöver göra är att pröva kalibrera klämskyddet först och främst.
    Är så van vid den andra symtomen när det gäller klämskyddet, där rutan går upp själv men som sen vänder ner igen, men detta var nått nytt. Tack för snabb hjälp!
    Kan väl tänka mig att anledningen är för dom tagit ur kontakten på h.dörr och därav tvungen till ny kalibrering
    Inlägget kan tas bort om den anses onödig!
    Senast redigerat av Saabtjejen den 2019-09-03 klockan 08:47.
    / Med vänliga hälsningar
    9⁵ vector sportkombi 2,3t 02 - såld
    9³ vector sportkombi 1,8t 08 ♡
    Vi tar aldrig bort inlägg om det inte är störande på något sätt. Du lärde dig något nytt. Det kanske även nästa gör som hittar denna tråden.
    Och felkoden hade sagt samma sak om man läst ut den.
    Den skriver ut i klartext att det måste kalibreras.
    Steg 4 Mr.Os avatar
    Onekligen.
    Dessutom, just råd av typen "Det står i instruktionsboken" verkar det behövas oändliga mängder av. Det finns många smarta funktioner som fler än en har nytta av att läsa om.
    Förvånande för vissa kanske, men det finns enstaka personer på forumet som vid bilköp inte direkt läser och lär sig instruktionsboken utantill. Har jag hört, alltså!
  1. Fönsterhiss vänster bak? NG9-3 SS -08
    Av Keezo i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2020-08-09, 00:02
  2. Fönsterhiss 9-3 2008 tjuter.
    Av granath i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-06-27, 11:57
  3. Problem med automatisk avbländande innerbackspegel
    Av Spiderpig i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-16, 23:06
  4. Saab 9-5 kombi, problem med fönsterhiss
    Av thordur i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2012-09-20, 19:26
  5. problem med automatisk nivåreglering av xenonljus
    Av mr.zimpa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-30, 20:35
