Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Länkarm spjällmotor hoppat? OG9-5
    Letandes efter fläktstyrningen för att byta mosfet (inte hittat styrningsdosan än) hittade jag istället att länkarmen hoppat av på den yttre av de två som går nerifrån och upp till motorn bakom panelen vid passagerarens vänsterfot. Antar att denna ska sitta fast men ser inte hur. Är det bara att skruva bort motorn och haka i eller ska den säkras på ngt sätt?
    Har läst mig till att fläktstyrningen sedan bör sitta vid förarens högerfot på min 9-5 02 medACC, och att enklast är att klippa kablarna och skarva när den ska tillbaka, kan det stämma?
    Senast redigerat av per740 den 2024-02-24 klockan 20:10.
    SAAB 9-5 Aero 2002 kombi
    Svarar själv om det hjälper någon annan: fläktstyrningen satt t. h. om gaspedalen. Lirkade ut det utan att ta bort spakställ, tog bara bort gummidämpningarna på gaspedalen och hakade av vajern. Skruvarna är ett riktigt skitgöra. Pyttelitet spärrskaft underlättade liksom att superlimma skruven lite lätt i hylsan när den ska skruvas tillbaka. Ny kylpasta mellan Mosfet och kylfläns är att rekommendera. Öppnade aldrig under vindrutetorkarna för att lossa kablage utan lödde bort/dit mosfeten när kretskortet hängde löst vid pedalerna. Inte bekvämaste ardetsställningen men det gick bra.
    Stången till spjällmotorn vid passagerarens vänsterfot gick att haka i igen. Vet fortfarande inte om den borde låsas, men stången rörde sig med motorn iaf.
    Allt verkar funka nu iallafall
  1. [LÖST] Drivrem hoppat av 9000
    Av bunkeflostrand i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-24, 19:57
  2. [LÖST] Fjäder hoppat ut ur kopplingspedalen NG9-3
    Av Legend i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-05, 22:19
  3. Poly-V-rem hoppat av på 9-5 -04:a i Göteborg
    Av Sundance Kid i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2008-05-22, 09:47
  4. [LÖST] Ruta hoppat ur led! OG9-5
    Av AddeColciago i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-04-19, 20:18
