Ämne: Vilket bromsok bak till NG9-3
    jun 2011
    Har en saab 9-3 från 2008 2,0T med ventilerade skivor bak 17".
    Var in på biltema och köpte deras bromsok som fanns på mitt regnummer men insåg nu att dessa bromsok måste vara till de mindre skivorna på 278mm eftersom de nya beläggen inte gick att få på.
    Jag antar att jag har 292mm bromsskivor eftersom mina är ventilerade och ska då vara bromsok till 292mm. På biltemas bromsok fattades 1mm för att ens få på nya bromsbelägg. Jag mätade biltemas och deras öppnas till 49mm medan original öppnas till 56mm och för bromskivan och nya belägg behövs minst 50mm.
    Jag är rätt säker på att jag ska ha 292mm bromsok till min saab vänster bak. Men hur kontrollerar jag det?
    Och hur kan biltema sälja en modell när det finns två modeller?
    Det finns bara tvp olika bromstyper bak till ng9-3. 292mm ventilerade & 278mm solida. Så du behöver inte tänka mer än så. Dock skiljer det mellan FWD & XWD.
    Har du ventilerade skivor så är det 292mm bromsar. Inte svårare än så. Man ser skillnaden på bygeln och på gapet i oket om man har något att jämföra med.
    Köp på ett ställe där de saluför 292mm så borde det bli rätt.
    feb 2006
    Torpshammar
    Biltemas regnummersök är ingen garanti för att det blir rätt på något vis. Det ger en vägledning till delar, sen måste man vara lite vaken för det. Inte ens de större grossisternas regnummersök är helt felfria ibland.
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    På nätet har biltema 2 varianter, för skivtjocklek 12 mm (60-6066, 6067) och för skivtjocklek 20 mm (66-6026, 6027)
    Sökning på regnr är kanske lite osäker, min 9-3 med rätt motor B207R skulle ha 252 hk vilket är lite fel.
  1. Bromsok och skivor till OG9-5
    Av jk-turbo i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2021-12-19, 16:11
  2. Bromsok bak till NG9-3 -04
    Av Jakalen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-02-13, 18:10
  3. Vilket längsgående bromsrör går till vilket ok (9-5 -01)?
    Av bjornj76 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-12-25, 00:53
  4. Vad för bult till bromsok?
    Av Pumba i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2015-02-01, 22:10
  5. Vilket bromsok 9-3 Aero 2006? Snälla hjälp!
    Av humanizer i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-12-16, 14:42
