Ämne: Hur radera meddelande i SID-displayen OG9-3 -98
    jul 2011
    Nu har jag tre meddelande i min sid som kommer upp varje gång jag startar bilen. Kan jag radera dem på något sätt?
    "byt batteri i fjärrkontroll"
    "service stöldlarm"
    "dags för service"
    Det är en saab 9-3 og - 98 cab.
    De försvinner ju om jag trycker clear men måste göras varje Uppstart, inget jätteproblem men lite drygt. Går de att radera eller måste man koppla in en tech2?
    apr 2009
    Det är väl bättre att fixa problemen?
    Din årsmodell är jag osäker på, men normalt nollställer du servicelampan genom att hålla in clear-knappen (typ 8-10 sek) när meddelandet visas. När du hör det andra plinget är det nollställt.
    Service stöldlarm betyder fel på larmet, där behövs tech2 för att läsa ut felkod och eventuellt programmera bort larmfunktionen som är trasig.
    Batteriet på fjärren byts på 30 sekunder, så gör det för att bli av med meddelandet.
    Tidigare: Saab 900i -88, Saab 900i -89
    Nu: Saab 9-5 aero -04, Volvo S70 -98
    Härnäst: Ren elbil. Dagsnotering: Skoda Enyaq 80
    Emeritus
    Börja med att byta batteri i fjärrkontrollen till bilen så blir du av med ett meddelande.
    Sen har du problem med larmet, troligen sirenen. Kontrollera den och byta vid behov så försvinner det meddelandet
    Sen bör du väl serva. Har du gjort det så står det i manualen hur du nollar indikatorn, eller så bara väntar du, försvinner efter ett visst antal starter.
    jul 2011
    Toppen. Tack för tipsen. Klart jag servar bilen, men inte på verkstad, det är ju min lilla pärla. Den har rullat på sin höjd 100mil per sommar senaste åren så slitaget är inte så högt
  1. Admin kan radera
    Av Treeminder i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2016-07-04, 09:42
  2. Går ej radera själv
    Av Mr Aero i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-04-28, 15:39
  3. Går ej att radera
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-03-31, 20:38
  4. Går ej att radera
    Av Mr Aero i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-11-27, 10:26
  5. Går ej att radera
    Av Mr Aero i forum Off Topic
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-03-16, 20:04
