Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Felkod B3440-05 motor till ljuslängdsreglering NG9-3
    aug 2019
    Malmköping
    Hej
    Är åter i SAAB träsket efter 5år med Skoda. Känns skönt att vara tillbaka med en 2007 9-3a.
    Dock får jag fel i SID ang. ljuslängdsregleringen och efter kontroll av felkod får jag B3440-05 vilket ska vara motorn i lampan på höger sida vilket stämmer, den rör sig inte vid uppstart som vänster gör.
    Har testat att mäta resistansen på kabeln till lyktan och den verkar hel. Jag har monterat bort lyktan och ser ett slitet gummiskydd på kabeln som bla. går ner till motorn för regleringen där det säkert kan blivit jordfel/överslag.
    Eftersom vänster lykta funkar så förutsätter jag att det inte är några fel på givarna under bilen samt att felkoden är väldigt specifik på just motorn.
    Nu undrar jag om jag kan ta vilken annan xenonlykta från samma modell som helst och ersätta min med för att sedan gifta in den med Tech2 eller måste några speciella nummer lira?
    En xenon strålkastare från 03-07 funkar. Det är lite olika utformning på de undertill beroende på årsmodell men alla passar. Ingen ingiftning krävs.
    Du har PM förresten.
    aug 2019
    Malmköping
    Kanon, jag återkommer till ditt PM men det är läst så du vet
    Kan man, för att använda uteslutningsmetoden, byta plats på höger och vänster strålkastare tillfälligt eller riskerar jag ställa till något då? Tänkte att jag då kan se att det verkligen är fel på själva motorn och inte glapp/jordfel någonstans på vägen fram till lyktan.
    aug 2019
    Malmköping
    Skulle en 2002 xenon lykta passa? Den ser ju väldigt lika ut som min men det står ju från 2003 i det hyvens skrev
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    MY2002 har originalt ikke xenon, som kom ved modellskiftet i 2003. I EPC er det ulike delenummer (P/N) for MY2007 høyre/venstre lykt, så et bytte mellom disse er vel heller ikke en vei å gå.
    I WIS er det en feilleitingsprosedyre ifm. B3440-05, som gjennomføres med spennings- og motstandsmålinger.
    aug 2019
    Malmköping
    Nej precis, jag har också förstått att dom inte hade det orginal men den bilen jag tittat på reservdelar ifrån är från 2002 med xenon, bifogar två bilder så får ni gärna svara på om lyktan skulle passa. Jag får den komplett till ett förskräckligt bra pris.
    apr 2013
    Tromsø
    Om den passer kan i alle fall ikke jeg svare på, men hadde du gitt oss P/N til lykta så -.
    Det første bildet kommer ikke opp (på vår iPad).
    Om det är en 9-3-strålkastare så måste det vara ng9-3 fr.o.m MY2003 eftersom den har projektorstrålkastare som inte fanns på og9-3. Sedan behöver inte det betyda att det helt säkert är en xenonarmatur eftersom både halogen och xenon har projektorlinser på ng9-3.
    aug 2019
    Malmköping
    Den passar, men ser lite matt ut.
    Jo, det är en xenonarmatur. Jag insåg inte att man faktiskt ser tändenheten på bilderna.
  1. [LÖST] Ljuslängdsreglering halogenljus NG9-3 -09
    Av mackan0510 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-05-02, 20:12
  2. Saab 9-3SS, ny motor: felkod P0325
    Av wiechert i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-06-03, 07:44
  3. [LÖST] Hur läcksöka motor för felkod P0101? OG9-5
    Av JSN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-28, 15:37
