Hej
Är åter i SAAB träsket efter 5år med Skoda. Känns skönt att vara tillbaka med en 2007 9-3a.
Dock får jag fel i SID ang. ljuslängdsregleringen och efter kontroll av felkod får jag B3440-05 vilket ska vara motorn i lampan på höger sida vilket stämmer, den rör sig inte vid uppstart som vänster gör.
Har testat att mäta resistansen på kabeln till lyktan och den verkar hel. Jag har monterat bort lyktan och ser ett slitet gummiskydd på kabeln som bla. går ner till motorn för regleringen där det säkert kan blivit jordfel/överslag.
Eftersom vänster lykta funkar så förutsätter jag att det inte är några fel på givarna under bilen samt att felkoden är väldigt specifik på just motorn.
Nu undrar jag om jag kan ta vilken annan xenonlykta från samma modell som helst och ersätta min med för att sedan gifta in den med Tech2 eller måste några speciella nummer lira?
