Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Rostlagning hjulhus ng9-3
    Sugmotor T-bergmans avatar
    jan 2007
    Våmhus
    Hej
    Ska lämna in bilen på lite rost lagning. Blir väll att lacka om alla skärmar på min Turbo x för att få den 100% innan vinterdvalan. Tänkte själv ge mig på hjulhusen lite. Någon som gjort iordning sina hjulhus eller liknande på sin ng 9-3a som har några tipps eller bilder som inspiration
    PS hur laddar man upp bilder enklast här?
    Senast redigerat av T-bergman den 2019-08-15 klockan 22:46.
    Laddas enklast upp med verktygen i browserläge
    jan 2007
    Våmhus
    Tack moderator. Men jag ser ej den menyn. Det kanske är därför jag har mobilen? Kan det va så?
    Steg 3 Loffes avatar
    T-bergman, kan du göra nedan "steg"?:
    Posta snabbsvar
    Gå till avancerad
    Hantera bifogade bilder
    Ladda upp bilder från din dator
    Så kan man också göra om man vill lägga in bilder man redan har laddat upp annars blir det bara ett extra steg.
    Vanligaste felet brukar vara att användaren har enklaste inmatningsrutan där knappar för bl.a. biluppladdning saknas, ovanstående bild visar den med verktygslisten som är det normala/default valet numera. Tidigare var det det enklaste och då har vissa användare det, man ändrar själv i sina inställningar vilken man nu föredrar.
    I detta fall tror jag det är mobilen och vad som används där. T.ex. så använder man mobilt läge så ser det helt annorlunda ut
    Då kan man växla till 'Komplett webbplats' längst ner på sidan så skall det se ut som ovan
    I TapaTalk saknas också alla dessa verktyg.
    jan 2007
    Våmhus
    Sådär ja nu fick jag till det. Tack för alla tips. Det var ju mobilen som gjorde så det jäklades lite. Men tryckte där nere så såg det normalt ut.
    Ja där har vi en dålig bild på det jag tänkte bland annat snygga till. Hoppas att det inte ser allt för jävligt ut när jag tar bort innerskärmarna. Har sett vissa 9-5or som ser inte så bra ut bakom dem. Jag får hålla tummarna.
    Senast redigerat av T-bergman den 2019-08-16 klockan 12:05.
    Det som sticker fram där är konsollen till infästningen av stötdämparens övre fäste.
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av T-bergman Visa inlägg
    Hej
    Jag lackade om min ng 9-3 och lackerarna var nöjda, nästa dag när vi tittade på bilen hade det bildats bubblor i lacken. Det visade sig att det är dubbelplåt i hjulhusen och det hade kommit fukt emellan som pressade ut lacken. Fick skära loss en remsa på insidan och tennspackla för att det skulle bli bra. Allt beror på hur långt gången din rost är. Du bör spruta in rostskydd emellan plåtarna för rosten kommer inifrån och inte utifrån.
    Min 2003 års modell är rostfri i hjulhusen så from 2004 har man försämrat rostskyddet vilket fått dessa följder.
    Citat Ursprungligen postat av MrStcs Visa inlägg
    Går inte att avgöra genom den slutsatsen. Skiljer det sig i materialen (i hjulhusen) mellan årsmodellerna?
    Gäller det alla 4 hjulhus att det är dubbelplåt?
    Var sprutar man in rostskyddet lämpligast?
    Vad skiljer mellan -03 och -04?
    Har för mig att 03 har en kittskarv som skulle förhindra att fukt kom in, något GM tyckte var onödigt och så snålade man in...
    Aha. Fattar inte riktigt var ni menar... Är det någon som kan visa med bilder?
    jan 2007
    Våmhus
    Okej. Fan så trist . Ja det vill man ju inte se när man har kostat på en lackering. Bilen står upp pallad i garaget nu så jag ska se hur illa det är. Du har ingen bild på där du menar finns dubbelplåt som man kan spruta in rostskydd?
    Tack för svaret
    jan 2007
    Våmhus
    Har börjat lite lätt nu. Det är nog 2 timmars slipning kvar.sen ska jag ge mig på vänster sida. Sen har man gjort vad man kan utan riva isär hela bilen
    jan 2007
    Våmhus
    Sådär ja. Nu blev det blästrat också. Bara målning kvar
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Gott jobbat. Ser fint ut.
    Jag har försökt att inifrån bagaget i höjd med hjulhuset finns ett stansat hål och innanför den en liten passbit som kan tas bort. Jag har försökt att pumpa in dinitrol uppifrån med förhoppningen att det skall rinna utefter skärmkanten och rostskydda. Upptäckte att det inte var tätt i nederdelen för det rann ut dinotrol på garagegolvet. Hade kanske varit bättre att lämna in bilen på rostskyddscenter och be dem att spruta in medel för att skydda inre hjulhuskanter.
    jan 2007
    Våmhus
    Allt blästrat och grundat. Hela bakvagnen och tank borttagen
    Sårat ut totalt!!
    Senast redigerat av T-bergman den 2019-09-25 klockan 07:25.
    jan 2007
    Våmhus
    Nu äntligen börjar ihopsättning av bakvagnen.
    Ser ut som en klassisk "ska bara..."
    Skulle kunna va ett däckbyte som spårat t ex..
    jan 2007
    Våmhus
    Hahah ja det där är en en klassiker
