Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Nytt bakre bromsok, justera genom att pumpa eller skruva ut kolven NG9-3
    jun 2011
    Saab 9-3 2,0T 2008
    Efter att bromsoket vänster bak kärvat och låg på samt att det inte gick att skruva in så köpte jag nytt bromsok.
    Frågan är om jag ska justera kolven genom ayt pumpa ut kolven med fotbromsen eller om den ska skruvas ut?
    Det är intregerad handbroms i bromsoket.
    Trampa på pedalen bara.
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast vill man ha handbromsen tajt direkt är det bättre att mäta belägg och skiva och skruva ut kolven till samma avstånd plus lite så man får dit det. Annars måste handbromsjusteringen arbeta ikapp själv.
    jun 2011
    Gick inte att edit mitt förra inlägg.
    Vill tillägga vajern på vänster sida som jag bytt till nytt bromsok på är lite slack(dvs den går att röra och är inte spänd).
    Antar att någon ska gå att justera till där.
    Edit:
    Jag hade inte tid att vänta på svar så jag chansade med att trampa ut kolven i samband med luftning.
    Nu när allt är monterat och luftat och testkört så drog jag i handbromsen och den tar dåligt. Den bromsar men inte fullt ut på handbromsen.
    Märkte att vajern på sidan jag bytt på är lite slack(dvs går att röra på och är inte helt spänd.)
    Dessutom märkte jag efter provkörning att ändra hjulet gick tungt att snurra medan nya bromsoket sidan snurrade på fint.
    Antar att det behövs någon typ av justering.
    Hur justerar jag detta??
    Det blir många edit.
    Jag märkte nu att båda sidorna bak slackade handbromsvajern.
    En till edit
    Jag provade och dra i handbromsen när bilen var upphissad. På sidan jag bytt bromsok kan jag dra hjulet fast jag dragit åt handbromsen.
    På andra sidan är det stumt(som det ska vara med åtdragen handbroms).
    jun 2011
    Sista edit ikväll.
    Åkte ut en sväng fram och tillbaka igen och provbromsade. Jag drog aldrig i handbromsen. Men när jag kom tillbaka var det som tidigare dvs att sidan jag bytt bromsok rullade fint och andra sidan låg på och den skivan var het. Innan bromsok byte så rullade det fint.
    Så här ni något förslag på hur man justerar detta?
    okt 2005
    Hallsberg
    Ligger hävarmarna i rätt viloläge när du släpper spaken? Jag funderar på om nån har justerat vajrarna fel inne vid spaken.
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    aug 2009
    Det ska vara 1 mm spel mellan hävarmen och stoppet. Kolla så att inte vajern kärvar.
    https://saabwisonline.com/b5/9-3/200...ndbrake-cable/
    jun 2011
    Jag tror hävarmarna ligger kloss mot stoppet båda sidor. Därför slackar vajern?
    Och du är helt säker på att bromsoket var ok på andra sidan också? Det är ju inte ovanligt att de kärvar.
    jun 2011
    Ja vi kände innan och det var ok.
    Men som någon sa åt mig, kan ha ramlat ned skit när vi mekade som ligger emellan.
    Hej.
    Två tips. Om kolven kärvar kolla så det inte är fullt med avlagringar innanför skrapringen. Den fyrkantiga oringen. Kolven putsas ren med våtslippapper och olja. Sen till sist. Hålen där gummibussningarna för glidpinnarma till bygeln har en tendens att erga. Det gör att oket inte flyter. Jag tog en borr och borrade. Oket skall flyta fingerlätt.
    Fick 16 år gamla ok att fungera som nytt med detta ingrepp.
    Mvh loca
    loca
    jun 2011
    Har nu tagit ned och smörjt upp sidan vi inte bytte bromsok på. Gick riktigt trögt både kolven och glidpinnarna. Fick smörja med mycket bromsokfett för kolven och silikonfett för glidpinnarna.
    Efter detta ligger bromsen inte an längre.
    Och varför handbromsen tar dåligt på nya bromsoket beror på att beläggen var helt utslitna och trasiga.
    Vänster sida som vi bytte bromsok har nog kärvat länge för beläggen är extremt mer nött än högra sidan.
    Så det blir antingen nya belägg eller blir det nya skivor och belägg. Sen ska det nog bli bra igen
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson Visa inlägg
    Inget mineraloljebaserat. Det förstör tätningarna.
    Vfr
  1. Nytt bakre bromsok eller begagnat? NG9-3
    Av ilito93 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-01-31, 19:53
  2. Gummitätning runt kolven (bromsok bak 9-3ss)
    Av A.Ottosson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-08-19, 14:20
  3. kolven åkte ur bromsok 9000 -97. Hur fixa?
    Av arsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-14, 01:07
