Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Styrservoolja? NG 9-3 -03
    maj 2016
    Malmö
    Hej.
    Har nyligen bytt styrservopumpen på min 9-3 och således även oljan. Oljan som användes är styrservoolja CHF från Biltema.
    Problemet nu är att jag kan känna små hack i styrningen, mest på landsväg när man rör ratten ytterst lite.
    Har inte kunnat lokalisera något glapp i rattstången så jag tror inte detta är problemet.
    Det känns mer som att det är luft i systemet, men jag har försökt lufta det enl. WIS utan någon förbättring. (det står egentligen bara att man ska köra motorn på tomgång)
    Kan det vara fel servoolja? Krävs det någon speciell typ av olja till våra saabar?
    Eller är det så enkelt att det kanske finns lite luft kvar i systemet?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Vilhelmsson Visa inlägg
    Hej.
    Vad jag vet uppfyller denna Biltema-olja specen. Så det skall inte spela någon roll.
    Vad monterade du för pump? Kan den vara kass? Kan det ha funnits skräp i den som kommit in i systemet?
    Ang luft, så försvinner den väl av sig själv såsmåningom. Men är vätskan klar och fin i behållaren är luften borta.
    Har oljan i systemet samma färg som den du hällde i? Om inte kanske det finns nåt smuts/rost i systemet. Byta olja kan vara ett billigt sätt att rensa ur ev skräp...
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast på de tidiga är det väldigt vanligt med kärvande nedre rattknut så jag skulle nog kolla där för säkerhets skull. De blir aldrig glappa utan de blir helt stumma istället och går tungt och det du känner kan vara början på det. Smörja är ju aldrig fel men oftast är det bara temporärt då skadan oftast är skedd och de är fulla av rost i själva lagerskålen.
    maj 2016
    Malmö
    Pumpen var en begagnad, från en 08a med 14k mil och fick försäkran om att den fungerade.
    Min gamla pump var kass efter att packboxen hade läckt under en tid. Har bytt all olja i systemet, numera är det fin klar vätska som kommer ur returen.
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Känns konstigt att detta skulle komma direkt efter ett pumpbyte, men ska ta och kolla på den extra noga.
    De tidiga har rattaxel i alu. Dessa kärvar sällan ihop, utan börjar glappa om något. Runt 2005 kom en nyare rattaxel i stål, och dessa kärvar ihop.
    Jag tror det är luft i systemet. Bara att köra (och svänga) mer.
    feb 2006
    Torpshammar
    nja, jag har bytt på 4st tidiga nu på två år, de var samtliga i det närmaste stumma i nedre korset. Snudd på trafikfarligt att köra. Nån nyare har jag inte bytt på och jag har i samtliga fall monterat just en nyare axel men begagnad då.
    Moderator flasets avatar
    Precis.
    Med tanke på att det är vid små rattrörelser TS upplever hugg i ratten lär det väl knappast vara en knut, den behöver väll "snurras på" mer för att man skall få den upplevelsen...?
    Precis dessa små hugg upplevde jag i min bil innan jag bytte packboxar, då var det ju i princip enbart motorolja i servosystemet.
    Sköljning av system samt som ni nämner låta det snurra ett tag och styra fram och tillbaka väldigt mycket så att alla luftbubblor hittar ut fixade detta.
    feb 2006
    Torpshammar
    Absolut, jag säger inte att det är knuten men det är värt att påpeka ändå. Faktum är dock att det kan tugga lite lätt i ratten om ett knutkors är rostigt. Då rider alla nålar på de kanter som blir av rosten mellan nålarna. Samma grej kan man känna på knutkors på kardanaxlar om de är torra.
    maj 2016
    Malmö
    Får tacka för alla svar.
    En del som talar emot knutkorset är att jag inte hade några av dessa symptom innan jag bytte pump och packningar.
    Får helt enkelt köra mer och ratta för att se om det blir bättre.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Det verka mest logiskt att orsaken finns att finna i de åtgärder du gjort. Dessutom tycker jag det är smart att inte leta efter andra orsaker innan du kört ett tag till och anser att pumpbytet är avklarat 100% OK. Är problemet kvar efter en tid blir det läge att felsöka igen.
    Helt enkelt läge för en trevlig rejäl söndagstur och att njuta av Saaben på krogiga småvägar.
  1. Styrservoolja OG9-5 / OG9-3
    Av SirMacke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-12-05, 00:14
  2. styrservoolja
    Av Berget i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-12, 21:11
