Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: og9-3 går ej låsa med fjärr
    mar 2017
    Småland
    Som rubriken lyder har jag en og9-3 som inte vill låsa med fjärren längre. Det har fungerat i min ägo men blev sämre och sämre räckvidd, tillslut fick jag stå vid förardörren och trycka ett antal gånger för att låsa bilen och nu fungerar den inte alls. Har testat att byta twicen och lärt in nycklarna med tech 2, även läst av felkoder med tech 2 som säger att det inte finns några felkoder. Den antennen som sitter under mittkonsolens luft utblås har jag testat byta mot en som satt i farsans og9-3 utan något resultat.
    Hur går jag vidare med felsökningen? Med vänliga hälsningar
    Det finns ett simpelt fel som är vanligt. Öppna fjärren och undersök de små strömbrytarna som man trycker på när man trycker på fjärrens hölje. De kan lossna från det lilla kretskortet samt dela på sig. Jag har bytt dessa på både og9-3 och ng9-3.
    Fast om det har blivit sämre och sämre räckvidd så känns det ju inte som att det direkt skulle ha med knapparna att göra. Mer som TS själv skriver ang. antenn eller liknande.
    Jo, om det verkligen blev sämre räckvidd. "trycka ett antal gånger....och nu fungerar den inte alls" låter precis som det felet jag förslog att undersöka. Ofta är det bra att kolla det enkla först. Prova den andra fjärren är ju också en möjlighet.
    Det är ju sant att det kan vara som att det bara verkade vara dålig räckvidd. Men det är helt klart något att testa. Är det verkligen dålig räckvidd, eller är det så att knapparna inte "tar" alla gånger? Det borde vara enkelt att testa och ger olika felsökningsstrategier...
    mar 2017
    Småland
    Tack för era snabba svar. Aa jo när jag tänker efter så varnade bilen för att nyckelbatterierna i båda nycklarna behövdes bytas, men efter byte av batteri så varnade bilen fortfarande för byte nyckelbatteri. Ingen av fjärrarna fungerar men låter konstigt att båda ger samma symptom samtidigt ....
    mar 2017
    Småland
    Har gjort som TCarlsson föreslog, de små strömbrytarna såg bra ut. Så jag tog bara och rengjorde ytan och satte ihop nyckeln igen, men bilen går fortfarande inte att låsa.
    Har du mätt spänningen på batteriet? Mät även spänning när du trycker på knappen för att låsa upp. När man har bytt batteri så är det någon synkningsprocudur, trycka 5 gånger på någon knapp eller hur det nu var. Kolla i instruktionsboken.
  1. Kan ej låsa bakluckan på 9-3an varken med fjärr eller nyckel.
    Av DiesL i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-07-24, 13:24
  2. Det går inte att låsa upp med fjärr
    Av KnugenXVI i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-21, 12:50
  3. Fjärr til parkeringsvärmare 9-3ss?
    Av Børre N17 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-03-07, 23:34
  4. Problem med att låsa med fjärr.
    Av Loke67 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-19, 09:26
  5. Går inte att låsa, larma och låsa upp med fjärren
    Av Aero_Jansson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 22:47
