Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Byta bromsok Ng 9-3 o får inte loss vajern till handbromsen
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Har flera gånger försökt att få loss det gamla bromsoket helt men handbromsvajern har förenat sig med oket och vägrar att lossa, enda sättet att få bort oket har varit att ta vinkelslipen och skära upp fästet för vajern. Då är ju oket rökt och man kan inte renovera det. Finns det någon som har ett tips på hur man skall bära sig åt för att få bort vajern.
    När du byter ok, passar du då på att lägga på kopparfett där vajern går in i oket så att det lossar lättare nästa gång eller finns det bättre grejor?
    Skär ett fint snitt i fästet för vajern med t ex den tunna kapskivan på Drehmel eller motsvarande så går det att återanvända oket. Snittet blir nog knappt en mm. De tunna kapskivorna splittras gärna så använd skyddglasögon. Jag hade samma elände när jag bytte oken bak. När man har skurit snittet så sätter man en mejsel där och bänder lite. Kanske i kombination med WD40. Jag lade på kopparfett, känner inte till något bättre.
    Jag har en sån här tång......https://www.midlock.nl/tangen-channe...ang-240-mm-406 har inte svikit mig än iallafall. Lite krypolja och sen nåt sånt här som får rejält grepp så brukar de släppa. Just den där tången nyper som sjutton.
    Här är Biltemas, har en sån och är nöjd.
    https://www.biltema.se/verktyg/handv...oja-2000028251
  1. [LÖST] Får inte upp motorhuven, vajern gick av NG9-3
    Av Yman i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2020-08-08, 13:19
  2. Går inte att få till handbromsen på OG9-5 '05
    Av GlennB i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2019-07-31, 21:34
  3. Byta bromsok, får inte av handbromsvajern
    Av kvistberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-09-10, 16:54
  4. byta spindelled renault trafic (får inte loss skiten)
    Av M frändberg i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 22:28
  5. handbromsen slutade att fungra, vajern av
    Av JDesign i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-20, 19:45
