Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Motorvibrationer B207
    Malmö
    Hej.
    Har en 9-3 -03 som det har uppstått en del motorvibrationer på.
    Då det inte är jag som kör bilen så kan jag inte säga exakt när det hände när vibrationerna började komma,
    min sambo som kör bilen sa att den började vibrera helt plötsligt efter att den stått still i några veckor.
    Har felsökt lite..
    Bytt tändstift.
    Tagit av multirem och kolla alla hjulen, som ser fina ut. Även kört en liten sväng utan rem och problemet kvarstår.
    Börjar misstänka nån tändspole, eller kanske en spridare.
    I värsta fall så kanske det är balansaxelkedjan som har kuggat över....
    Någon som har tips på vart man ska fortsätta att kolla?
    Kan man kolla balansaxelkedjan lätt?
    Tacksam för hjälp!
    Edit:
    Kan väl tillägga att vibrationerna är mest märkbara över 1400 varv.
    Senast redigerat av Vilhelmsson den 2019-08-11 klockan 17:58.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Lyser CE-lampan?
    Får du några felkoder?
    /Johan
    Malmö
    Hade lite tid över så passade på att ta av bröstkåpan för att se hur balansaxelkedjan mådde.
    Det var tur jag gjorde det då en av plastarmarna hade knäckts, som tur var så hade den bara halkat ner i tråget och jag kunde lätt fiska upp den.
    Får ta och köpa en lott ikväll!
    Är sträckaren hel? Det brukar vara den som havererar först, och sen går något annat sönder som följdfel.
    Malmö
    Nej, sträckaren var inte hel, har beställt ett balansaxelkedjekit så får väl ta och byta allt.
  1. Motorvibrationer/Motorstörningar på 9-5 -06 B205E BioPower
    Av Indalsman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-05-29, 07:46
  2. Motorvibrationer B2x5 Automat
    Av Cam7272 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2017-07-10, 13:08
  3. motorvibrationer, stomljud
    Av Martin H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-11-09, 13:55
  4. Motorvibrationer
    Av Larme i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-10, 11:48
