Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Saab 9-3 Cab 2004 elfel höger dörr
    aug 2019
    Älvängen
    Mitt första inlägg här på forumet.
    Har köpt mig en Yellowlime NG 9-3 cab 2.0T årsmodell 2004 med chnr 853 som jag har lite som projektbil.
    Har ett fel att c-lås, elspegel och fönsterhissen inte fungerar i högerdörren. Har läst mig fram till att det ev kan vara dörrmodulen som kan vara trasig. Undrar då var den sitter och om det är möjligt att byta den utan större problem? Eller om ni känner till något annat som kan vara fel.
    Har haft loss kabelhärvan i dörrstolpen och kollat så att kablarna är hela i gummigenomföringen, säkringen som sitter i elcentralen för högerdörr är även den hel.
    Alla tips och råd är välkomna då jag gärna vill få ordning på bilen och kunna njuta av den lite innan hösten kommer på riktigt
    Senast redigerat av Saab9-3NGcab den 2019-08-13 klockan 15:48.
    feb 2017
    Välkommen till forumet!
    Dom är snygga dom där 9-3 cab i just den kulören, vill också ha! Felet får någon annan svara på då jag mest har vana med 9-5..
    Tipsar om att du redigerar din profil lite så det syns var i landet du är. Kan finnas ngn vänlig med tech2 instrument i din närhet som kan hjälpa till med diagnos av felet.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Kontrollér at det også er spenning i begge punktene på sikringen (#8 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet). Er dette i orden kan sikringen trekkes noen øyeblikk for "omstart" av styringsmodulen (PDM) for å se om dette endrer noe.
    PDM: https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...hTerm=12803948.
    EDIT: "- säkringen som sitter i elcentralen för högerdörr ."
    Senast redigerat av Norrbagge den 2019-08-11 klockan 13:03. Anledning: ?
    aug 2019
    Älvängen
    Kollade säkring nr8 nu ikväll och den är hel och 14v kommer i stiftet när bilen är igång så där verkar inte felet vara heller.
    Plockade ut den i ca 30 sekunder och satte tillbaka den igen men fortfarande uteblir funktionerna i högerdörren
    PDM går den att byta utan problem eller måste den "giftas in" i min bil igen? Hittade två sådana till salu på bildelsbasen på ett skrot nära mig nämligen.
    apr 2013
    Tromsø
    PDM må ikke "giftas in". Brukt KAN fungere i din bil, men må mest sannsynlig reservedelsprogrammeres for å tilpasses den.
    Citat Ursprungligen postat av Saab9-3NGcab Visa inlägg
    Plockade ut den i ca 30 sekunder och satte tillbaka den igen men fortfarande uteblir funktionerna i högerdörren ������
    Cab unika bara så du vet om.
    Passar inte från en 4D eller 5D.
    aug 2019
    Älvängen
    Köpte från en cab men den var tydligen till bak hissen så får åka och lämna tillbaka den imorgon :/
    PDM behöver läggas till med Tech2 + säkerhetsaccess. Den är med i Immobiliseringskedjan så en PDM från annan bil kommer att göra att bilen inte startar.
    aug 2019
    Älvängen
    Problemet är löst. Vid A-stolpen så finns ett gult kontaktstycke som ska gå ut till kabelhärvan i dörren. Av någon anledning så var den urkopplad och när jag pluggade tillbaka den igen så hoppade allt igång
    Steg 3 Loffes avatar
    >saab9-3NGcab, bra att det löste sig och tack för att du uppdaterar i tråden med lösningen.
  1. [LÖST] Tröga dörrgångjärn OG9-5, 9000 m.fl
    Av ergu i forum Allmänt
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2014-03-22, 13:00
  2. Elfel stegmotor AC höger sida 9-5
    Av Pontaaa i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-01-30, 16:27
