Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Turbon laddar inte alltid fullt OG9-5 B235R
    maj 2006
    Strängnäs
    Hej. Har en Saab 9-5 2005 B235R Aero. Ibland när jag kör den laddar inte turbon ända upp till det röda på mätaren och man känner att bilen inte har den kraft den ska ha. Kan räcka med att jag stannar vid ett rödljus och sen kör igen så laddar den fullt som den ska. Ibland kan den ladda fullt, jag stannar går in i en affär och kommer tillbaka så har han tappat förmågan att ladda fullt igen. Så felet kommer och går. Känns lite si så där vid en planerad omkörning... Så tips på vad som kan vara fel önskas.
    Låter heatsoak, byte till större IC löser de
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Kolla över jordpunkter på termostathus samt under spjällhus/insugsrör vänster sida. Lossa på dem o rucka lite på med ngn smörjspray.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    maj 2006
    Strängnäs
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Felet uppstår även när bilen är kall. Som imorse, tog ur den ur garaget, testade hur det laddar och den går inte upp fullt.Kör ca 1 km utan att stanna någonstans och tetar igen...laddar fullt som den ska. Så felet borde inte bero på för liten IC.
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    Ska kontrollera detta och se om jag hittar något misstänkt eller om det löser mitt problem.
    Sugmotor hellqs avatar
    Katrineholm
    om inte jordpunkerna hjälper kanske det är något med wastegate-klockan eller dess styrning som magnetventilen eller armen som öppnar wastegaten som går lite trögt. Vet du om det "skenladdar" ?
    Senast redigerat av hellq den 2019-08-12 klockan 12:34.
    Exceptionell mappning
    Är motortempen tillräcklig när detta sker?
    Citat Ursprungligen postat av pumpen Visa inlägg
    Hmm missade det, har du kollat den blåa backventilen vid maf? Inte omöjligt att den gör att de strular. Annars låter de som jordpunkterna
    maj 2006
    Strängnäs
    Felet uppstår vid olika temperaturer. Så kan inte säga att det enbart är när bilen är kall eller varm.
    Har precis bytt den till en fungerande, samt den som sitter vid oljestickan så de är inte orsaken. Men ska kolla jordpunkterna snarast jag kan.
    dec 2010
    Holmsund
    Är bilen original eller har den någon steg mjukvara i sig?
    feb 2017
    Uppsala
    Kontrollera även förspänningen på vakuumklockans tryckstång ca 1-2mm så det inte är för dåligt stängningstryck på wastegate-armen.
    maj 2006
    Strängnäs
    Det är original.
  1. [LÖST] Laddar inte turbon fullt? OG9-5 2,3t B235E
    Av Matte. i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-22, 13:26
  2. Turbon laddar inte fullt. Ännu en tråd.
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-30, 23:12
  3. [LÖST] Turbon laddar inte fullt OG9-5 B235R -00
    Av Caaarl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-30, 23:11
  4. Turbon laddar ej fullt ut.
    Av Flink i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-14, 01:16
