Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Klonkande ljud höger bak NG9-3
    jun 2018
    Östersund
    Sambon har problem med sin bil som dykt upp efter en blandning av bytta bromsbelägg och skifte från vinter till sommardäck. Är ganska säker att det kommer ifrån höger bak, och först trodde jag att bromsoket var glapp. Men det är ganska stumt, och har bankat lite med gummihammare som ändrade ljudet lite - men det är fortfarande kvar.
    Det är ett ljud som "klonkar snabbare" ju snabbare man kör, samt att ljudet försvinner helt om man bromsar lite. Krävs inte alls mycket broms. Oftast så låter det hela tiden, men ibland enbart när man svänger vänster eller höger.
    Jag är själv inte så mekaniskt kunnig, men då det försvinner när man bromsar lite så måste det väl ändå vara något med bromsarna? Har frågat lite mer mekaniskt kunniga inom familj och vänner och får allt ifrån obalanserade däck till dåliga dämpare och/eller bussningar.
    Kan dåliga dämpare bak orsaka ett sådant ljud? Såg att dom inte var så dyr och verkar ganska lätt att byta - så det kan ju vara värt då dom var ganska slutkörda redan då vi köpte bilen. Nya bromsok kostar ju sin vikt i guld så förhoppningsvis är det inte något med dom som håller på gå sönder.
    Har ett spontant ljudklipp jag spelade in under en åktur till ICA Maxi som kanske hjälper identifiera problemet: klonkande ljud.mp3
    Bilmodell: SAAB 9-3 Vector 2.0 (NG9-3?)
    Modifikationer: Au Naturel
    Miltal: Nästan 29000
    Tack på förhand!
    Nu kan jag inte lyssna på ljudet där jag är för stunden.
    Men det kan vara värt att bl.a. kontrollera,
    Stötdämpare
    Övre stötdämparfäste, vilket ofta ärjar sönder då det är i aluminium
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...fwd-03-12.html
    Övre länkarm "Bananstag", om bussningarna glappar. (Finns även andra stag & bussningar i bakvagnen som man kan inspektera)
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...gn/850274.html
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Eftersom det klonkar snabbare när du kör fortare så verkar det ju helt klart ha något med dom roterande delarna att göra. Och eftersom det slutar när du lägger an bromsarna, så är det förmodligen där någonstans man ska börja leta. Men detta verkar du ju redan ha kommit fram till så det tillför kanske inte så mycket...
    Missade raden med "klonkar snabbare" ju snabbare man kör, samt att ljudet försvinner helt om man bromsar lite".
    Du skriver att ni bytt bromsbelägg, har de kommit på plats som de skall? Vet att jag en gång hade bromsbelägg fram där det inre inte fått fasthållningsfjädern rätt mot kolven. Då låg belägget & skallrade, men det blev tvär tyst såfort man lade an broms det minsta lilla.
    Vfr
    Kontrollera även så att inte bromsskölden ligger emot någonstans. Kan räcka att bända lite i den för att det ska bli bra. Sjöan hade väl något om detta också i sin projekttråd.
    nov 2004
    Hur löste sig detta? Några insikter att dela med dig utav? Har liknande symptom som uppträder, fast bara ibland.
    Markus
  1. Klonkande ljud från höger stötdämpare?
    Av nystrom i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 10:14
  2. Ett klonkande ljud höger sida.. vad kan det vara?
    Av pluPP_n i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 09:22
