Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Hjul går ej fritt efter byte ABS-krans OG9-5
    nov 2017
    Hej.
    Gav mig idag på att byta ABS-krans vänster fram på min 9-5 Biopower -09. Fick de klassiska ABS/Broms/ESP-lamporna i förra veckan och felkod p0501 och mycket riktigt var kransen av. Gjorde rent och knackade dit den nya, smidigare än vad det gått innan (bytt båda på mina 9-3or och skräpbilen (s60) tidigare, vilket krävt mer våld och rengöring)
    Satte tillbaka drivknuten, fäste kalaset i fjäderbenet och drog dit navmuttern och trodde jag hade slagit personbästa. Men när jag la i friläge kan jag snurra hjulet ungefär ett varv framåt sen tar det emot. Backar jag då något kan jag snurra igen. Bakåt går det snurra utan problem. Lägger jag i växel så tar de emot åt båda håll så de har ju åtminstone kontakt Har aldrig varit med om detta felet tidigare men jag tycks ha missat något. Att man ska va försiktig så inte den inre drivknuten åker ur har jag hört förut, då gällde det en Volvo vid det tillfället, men detta tyckte jag mig ha koll på även nu. Jag hissade bilen endast på vänster sida. Kan det ha ställt till något? Drar mig till minnes någon utsago om
    att båda hjulen ska hänga fritt.
    Någon som har några initiala tips?
    Det är rätt glappigt och löst vid inre drivknuten tycker jag..
    Mvh Emil
    Senast redigerat av Emilsson den 2019-08-06 klockan 11:04.
    Inre drivknuten kan absolut ha åkt ur medbringaren. Demontera och se över.
    nov 2017
    Okej. Lossar jag medbringaren och lyfter ur hela axeln ur lådan? Något man bör tänka extra på? Mvh Emil
    Det kommer att läcka ut växellådsolja om du tar ur drivaxeln ur lådan.
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Det borde väl gå o känna för hand med grejerna på plats? Bara o lossa axeln i hjullagret o se om du vackert kan lirka tillbaka in den till rätt "djup" igen? Det borde vara vänster sida som bråkar va?
    Senast redigerat av daspunner den 2019-08-08 klockan 15:31.
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    nov 2017
    Japp vänster sida. Tog omgående isär allt igen men kunde f*n inte få tillbaka skiten. Tyckte jag lirkade och bände åt alla möjliga riktningar tillsammans med tryck inåt lådan utan framgång. Både med våld och kärlek. Klockan vart sent och avresa för semester morgonen efter, satte punkt där men är hemma igen och ska återuppta det imorgon
    nov 2017
    Försökte en timme ungefär, att få det i läge igen men utan framgång. Det kändes tydligt att problemet kvarstod och det klassiska ”puttekula-ljudet” hördes lite väl mycket när jag rörde axeln fram och tillbaka. Lossade ringarna och drog tillbaka damasken efter rengöring och då föll en av kulorna/lagren ur damasken tillsammans med lite smörj såklart. Nu är frågan, kan jag ens få tillbaka denna eller måste jag byta hela axeln? Passformens kvalité verkar vara så nära tysk man kan komma skulle jag påstå
    nov 2017
    Nu är det tillbaka iaf. Tog ur axeln och la handen på lite försiktigt så åkte lagret på plats igen. Inväntar fett och nya spännringar från speedparts så ska det säkert gå att få ihop igen..
    jan 2011
    Varberg
    Fasen, satt det ingen låsning som höll kvar den på sin tapp/axel?! Det trodde jag. Nån låsring eller dylikt hade jag gissat.
    nov 2017
    Nej ingenting och som jag förstår från WIS så finns låsring endast från fabrik för att underlätta monteringen under produktionen och behöver inte sättas tillbaka efter demontering. Så med andra ord har denna varit isär förut vad det verkar.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Det där brukar va ett helvete på plats i bil oavsett bilmodell när det väl händer, har fått plocka ihop en V70 axel som hände samma sak med och de va ännu värre då det var kulor överallt, tänk dig design som en yttre drivknut mer
    WIS notering är nog för de äldre inre knutarna fram tom 2003. Dessa hade en plåtbit innanför damasken för att knuten inte ska kunna ramla isär. Så det är inte säkert att denna varit öppnad förut.
    Tripoden sitter ju på drivaxeln med en låsring oavsett årsmodell, så denna kan inte lossna.
    feb 2006
    Torpshammar
    Bättre än på en audi 80 jag fixade.....bytte hjullager och gjorde inget speciellt annat än lade axeln lite åt sidan och på nåt vis åkte en kula ut lite grann och låste hela knuten. De knutarna är ju skruvade med sex skruv och två av dem var ju effektivt dolda av axeln som pekade åt det hållet. Gud hur jag höll på innan jag fick loss skruvarna och fick bort axeln. Såklart på grenrörssidan så man hade avgas och allt ivägen också.
    Det snabba hjullagerbytet tog en hel dag typ.........
    jan 2011
    Varberg
    *ler igenkännande* Audi o VW kör fortfarande med detta upplägg.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-17 klockan 08:04. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. [LÖST] Byte av ABS-krans OG9-5 -04
    Av crowan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-11-11, 12:17
  2. Klonkande ljud efter byte av bussningar och ABS-krans OG9-5
    Av lindell90 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2016-11-18, 19:25
  3. Fritt fall i en minut och landa mjukt!
    Av SAAB amateur i forum Off Topic
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-05-23, 17:35
