Hej.
Gav mig idag på att byta ABS-krans vänster fram på min 9-5 Biopower -09. Fick de klassiska ABS/Broms/ESP-lamporna i förra veckan och felkod p0501 och mycket riktigt var kransen av. Gjorde rent och knackade dit den nya, smidigare än vad det gått innan (bytt båda på mina 9-3or och skräpbilen (s60) tidigare, vilket krävt mer våld och rengöring)
Satte tillbaka drivknuten, fäste kalaset i fjäderbenet och drog dit navmuttern och trodde jag hade slagit personbästa. Men när jag la i friläge kan jag snurra hjulet ungefär ett varv framåt sen tar det emot. Backar jag då något kan jag snurra igen. Bakåt går det snurra utan problem. Lägger jag i växel så tar de emot åt båda håll så de har ju åtminstone kontakt Har aldrig varit med om detta felet tidigare men jag tycks ha missat något. Att man ska va försiktig så inte den inre drivknuten åker ur har jag hört förut, då gällde det en Volvo vid det tillfället, men detta tyckte jag mig ha koll på även nu. Jag hissade bilen endast på vänster sida. Kan det ha ställt till något? Drar mig till minnes någon utsago om
att båda hjulen ska hänga fritt.
Någon som har några initiala tips?
Det är rätt glappigt och löst vid inre drivknuten tycker jag..
Mvh Emil
