Hej! Som topic lyder dricker min bil bromsvätska...
Gjorde ingen större felsökning, men den synliga "slangen" från behållaren såg hel ut.
Var ska jag börja leta? Tips!
B202, B234L
Flyttar tråden då det är föga troligt att bromsvätskan försvinner ut via motorn.
Börja titta på/runt behållare och på dina bromsok. I vilken takt försvinner vätskan?
Förlåt, slarvig av migUrsprungligen postat av Ragnar
Tittade snabbt på framokena och slangarna såg hela o fina ut.
Jag märkte att symbolen för bromsvätskan började lysa härom dagen och då var den vid min. Och fyllde på ca 20cl till max och nu var den på hälften, så det är nog ganska kraftiga mängder!
mvh
B202, B234L
Stå still med bilen igång och pumpa hårt ett antal gånger på bromsen. Där det läcker borde det bildas en liten pöl på marken.
Bakre bromsrören skulle jag kolla först. de verkar ha en förmåga att rosta sönder.
Hur känns bromsarna?
Sjunker pedalen ner i golvet om du håller foten på den?
Rostar ofta friskt vid bakre oken, övergången rör/slangar. Bromsrörssats finns att köpa på Biltema, bytte på min för 14 dagar sen, skitjobb.
Kolla kopplingsslangen hela vägen från pedalenoch under skarven mellan motor/växellåda om slavcylinder börjar läcka. Och hela vägen ut till bromsarna förstås.
Hissade upp bilen idag, läckte från huvudcylindern.
Blir byte av en sådan!
Någon som har en sån till en 9000 -90 liggandes i bra skick och som bor nära trollhättan får gärna höra av sig
tack för alla svar!
mvh
B202, B234L
