Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hur lossar man kylarna från subframe? OG9-5
    aug 2019
    Nyköping
    OG 9-5, B235R 2003
    Jag ska byta urtrampningslager och koppling och är på steg 33 på saab wis online instruktioner för att demontera växellåda. https://saabwisonline.com/c6/9-5/200...to-remove-394/
    Det finns inga fler steg än 32 och 33 som rör kylarna, så jag undrar lite kring dem. Är det så att de bara vilar i gummipackningarna? Eller ska de främre hållarna, som kylarna hålls fast av, skruvas bort?
    Jag har satt en hylsa i en av de 2 skruvarna jag funderar på om man måste ta bort, eller om de skall vara kvar.
    Holmsund
    Gör som du vill, jag brukar låta dom sitta kvar men bind upp kylarna med något så dom inte tynger ner.
    aug 2019
    Nyköping
    De löper alltså fritt i gummigrejerna? Inget behöver skruvas?
    Senast redigerat av Hursvårtkandetvara den 2019-11-17 klockan 02:52.
    Kylarna sitter inte fast i fästet utan vilar bara på gummibussningarna. Oljekylaren är dock skruvad i fästena via två vibrationsdämpare i gummi. Så du behöver antingen lossa dessa eller fästena om du ska lyfta ned subframen.
    aug 2019
    Nyköping
    Tack! På min har nog oljekylarfästena degraderat, för oljekylarnens ändar snarare vilar på kuddar än sitter fast. Jag har tidigare fått dem att ligga "fast" mha lite eltejp.
    Lite samma sak med luftboxen. Den skulle jag också skruva loss från ramen står det, men den sitter heller inte fast i kuddarna utan vilar bara på dem.
    Konstigt.
    Nu vet jag hur det funkar iallafall. Stort tack!!
    Luftboxens gummi-infästningar går ofta av & behöver då bytas.
  1. Byte av subframe komplett med hela framvagnen från en -00 9-5 till en -03 9-5
    Av fjalium i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-04-01, 13:19
  2. Högtryckspumpen lossar inte från löphjul 1,9 TiD!!
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-16, 00:30
  3. Hur lossar man remskivan från servopumpen på og900?
    Av Peter T16 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-14, 20:57
