Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: ABS problem när spolaren är igång OG9-5
    maj 2019
    Hejsan! Har haft sedan en tid tillbaka problem med min ABS på min saab 9-5 ifrån 00. Började med att få ordning på den i för besiktningen med att byta kransar då båda var spruckna. Lampan slocknade och allt var frid och fröjd i en månad tills den började tändas igen! Då kom jag fram till att den tändes när jag drog igång vindrutespolaren!? Kunde lösa det då med att ruska på lite kablage i motorrummet samt nolla färddatorn och låta bilen stå en liten stund. Så var det borta rent magiskt. Men så fort man spolade rutan så kom det där hemska plingandet! Nu får jag lamporna inte ens att slockna! Har försökt få tag på någon med en Tech2 läsare i närheten av Örebro där jag bor för att läsa koder utan någon progress och min gissning är på något jordningsfel men vet inte riktigt vart man ska börja.
    Har rengjort och slipat på båda jordningarna som sitter i motorrummet till höger på batteriet och bytte även abs-givarna på båda sidorna då dom såg dåliga ut utan att det har gett något.
    Undrar nu om någon har några idéer på vad det kan vara?
    Tack på förhand
    Du behöver få ut felkoderna från ABS-systemet. Om felet är permanent bör det vara relativt lätt att fråga ABS:en vad den tycker att problemet är.
    Men en annan möjlig koppling är att det skulle kunna bli blött vid ABS-aggregatet när man spolar (även om jag tror att det behöver finnas något fel för att detta ska hända), vilket skulle kunna ha betydelse om något är otätt i kapslingen eller kontaktdonen för ABS-aggregatet.
    maj 2019
    Tack så mycket! Ja jag håller på som sagt att leta efter någon med felkodsläsare som skulle kunna hjälpa mig på den fronten men ska absolut kolla på ABS aggregatet. Hade inte ens någon tanke på det så ska kolla på den då medans jag fortsötter min kamp om att hitta en Tech2-ägare som kan läsa Saab
    Dragkroken?
    Bor exakt?
    maj 2019
    Dragkroken?
    Bor exakt?
    Du menar att kolla jordningen vid dragkroken? Borde testa men borde det verkligen störa ut ABSen vid spolning då??
    Elfel på bilar är sjukt.
    Koppla ur kontakten till draget.
    Men sök igenom forumet ordentligt så finns nog det felet någonstans tidigare.
  1. Spolaren till framrutan fungerar ej
    Av patrickstrom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-06, 20:20
  2. Torkarna och spolaren slutat fungera?
    Av Tompsan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-01, 11:36
