Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Varför inte E85 och TCS? OG9-5 -99
    mar 2018
    Jag har en 9-5 OG Sedan -99:a som jag har renoverat i princip allt mekaniskt på.
    Ursprungligen sitter det en 2.0t som jag nu byter till en helrenoverad 2.3T aero motor från 2001.
    Målet är att plocka ut ca 300 hk på etanol men jag har noterat en märklig sak.
    Maptun som erbjuder uppgraderingar påstår att just årsmodel 99 inte
    går att etanolkonvertera utan att man offrar antispinn (TCS)!?
    Varför har jag inte fått ett svar på ännu...
    Jag famlar således i blindo här...
    Jag har hört i något sammanhang att det kan ha att göra med att årsmodell 99 saknar vissa
    sladdar i kabelhärvan. Specifikt att en givare på bromspedalen inte är ansluten på samma sätt som
    i senare modeller...
    En annan möjlig hypotes är versionen av stryboxen.
    Inget av detta är i praktiken ett problem för jag har tillgång till nyare styrboxar, kabelhärvor osv.
    Det skulle dock var bra att veta om det finns ett problem och i så fall vilket problem och vad som är bästa åtgärd.
    Är det någon kunnig medlem som kan kasta ljus över denna fråga och spara mig massor av undersökningstid?
    Stort tack på förhand!
    Hans Höök
    PS
    Vad som kanske är av betydelse är att årsmodell 99 finns i två varianter, en äldre med fasta bromsok bak och
    en nyare med samma flytande ok som sitter på alla senare OG 9-5 or.
    Jag har den senare modellen med flytande ok.
    DS
    Det är så att BioPower programvaran inte stödjer det TCS-aggregatet som fanns just -99. TCS systemet kommer att bli ledset och TCS varningen kommer att tändas i instrumentet. Ett alternativ är att byta till ett nyare TCS-aggregat från 00-.
    mar 2018
    Tusen tack för det svaret. Då har jag en plan!
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Vad krävs för ett sånt byte? Aggregat, montera och gifta in?
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    Citat Ursprungligen postat av daspunner Visa inlägg
    Kolla cevapcici tråd på garaget, han eftermonterade tcs i sin 02, hjälpte han en del på vägen men mitt minne e rostigt. Men byta aggregat, programmera om å dra el, då den behöver p-bus å de
    https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=314750
    Senast redigerat av amazinjoey den 2019-08-06 klockan 13:26.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Fast vänta nu. Svärföräldrar har en 9-5 02 utan tcs o ESP mkt riktigt tändes motorlampa när jag la i bp mjukvara från Maptun. Fredrik fixade då mjukvaran och tog signal från annat ställe sedan funkade det.
    Så är det eg hårdvaru problem utan att bara välja rätt signal/kanal för styrdonet? Eller är det så stor skillnad mellan 98:a o 02:a?
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    inte så att de bara bytte basfil och flyttade över trimmet? Vet att mackan har gjort basfiler för bilar utan tcs som kan köra E85 som finns på TT. Maptun har väl gjort liknande basfiler?
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Jag vet faktiskt inte. Mkt möjligt att Fredrik gjorde så.
    Björn #3471
    Västerås
    apr 2008
    Östersund
    När man ändå måste åtgärda. Varför inte då sattsa på EPS istället? F_n så mycket bättre!
    Citat Ursprungligen postat av LasseH Visa inlägg
    Mycket mer jobb, tcs är relativt lätt att eftermontera
    Det är skillnad på en bil utan TCS och en med -99 TCS. De senare är kinkiga och man kan inte ta nyare programvaror i trionic hur som helst. Då är det enklare med en bil utan TCS.
    Det är inte så mycket jobb att byta från 1999 till 2000 TCS system. Det kan nog räcka med bara styrdonet på TCS aggregatet om man har tur. I annat fall så byter man hela aggregatet.
  1. Varför får jag inte upp den?(eller varför rör sig inte temp)
    Av danne_man i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-31, 20:21
  2. [LÖST] Varför funkar inte signalhornet när SIDen inte är inkopplad? OG9-5/OG9-3
    Av sportsedan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-13, 10:14
  3. Lätta svänghjulet. Hur? Varför? Varför inte? [9-5]
    Av 32991 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-01-16, 18:40
