Sidan 5 av 10 FörstaFörsta ... 34567 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 184
Ämne: Saab 900 Turbo 16V Cabriolet
  1. #81
    Moderator flasets avatar
    Citronsyra såg rätt effektivt ut, hur länge låg det i ?
    De där har legat ganska länge, typ en vecka, har inte varit i garaget så frekvent.
    Men använder man sig av varmt vatten, typ från vattenkokare så brukar det räcka med några timmar om det inte är flera millimeter gravrost, då kan man få ta't i omgångar.
  2. #82
    Nymålade stag med PF-bussningar hittade tillbaks till sina positioner i helgen, testade distanserna till spridarbryggan också, ser bra ut.
  3. #83
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Lite mer finess på dina distanser än mina..... Jag har avsågade kromade VVS kopparrör
  4. #84
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    På tal om spridarbrygga, "råkade" köpa en spridar-rengörning/ testare...
    Inte testat ännu, skall bli kul, tänkte att det kan vara bra att veta att spridarna inte läcker samt ligger hyffsat lika inför första startförsöket med T5, så om det krånglar så är det inte något sådant problem iaf.
    Bifogad fil 19442
    Intressant mackapär!
    Vad kostar en sån där att köpa ?
  5. #85
    Landade på strax över 3500:- med frakt har jag för mig.
    Skall bli kul att montera ihop och testa denna.
  6. #86
    Monterat triggerskiva och vevaxelgivare samt lagt på kabelmattan lite halvprovisoriskt under den gångna helgen.
    Kommer inte att klä in och dra kablaget för "trångt" innan jag vet att det verkar lira.
    Körde premiären med spridar-rengöring-testaren också.
    Den verkar helt OK, kul att kunna göra lite sådana här grejer själv.
    Körde ultraljudstvätt 10min, backspolning och lite olika flödesprover på de röda spridarna som skall användas i caben.
    Man kan köra trycktest/täthetstest, låglast, medellast, fullast, acceleration m.m
    Kanske, kanske det nästa gång börjar bli dags att spänningssätta och ev. t.o.m en provstart så småningom.
  7. #87
    nov 2007
    Coolt med spridarprovaren, sjukt användbart ändå!
  8. #88
    Försöker lite försiktigt med servoolja igen, det verkar som att det förekommer ganska brett skilda meningar i detta ämne.
    Speedparts och Maptunparts förespråkar en Mineralbaserad ISO 32 hydraulolja för modeller t.o.m 1997, som ganska tydligt verkar vara av samma typ.
    Eurol-oljan verkar ha bl.a;
    DIN 51524/2 (HLP)
    SS 155434
    Jag åkte till Hydroscand och hörde mig för lite och där sa man att "-det låter som en helt vanlig 32-olja?"
    Därifrån åkte jag med en 4L dunk av deras "egna" variant av denna som skall motsvara den vackert gröna flaskan som kostar 149 resp. 95:- / L, denna för 178:- / 4L.
    https://www.hydroscand.se/se_se/prod...-vg-32-8262-32
    Citat från spec. på denna olja;
    -"Tillverkad med högkvalitativ mineralolja och additiva tillsatser." - MINERALOLJA - check
    -"DIN 51524 part 3, HVLP, ISO 11158 cat HV, SS 155434 cat. AV"
    -"Ger en problemfri användning med dess mycket goda låg- & högtemperaturegenskaper, god luft- & vattenavskiljning."
    Så, place your bets, hur lång tid får jag innan systemet börjar läcka om jag sköljer och fyller upp styrservosystemet med denna hydraulolja...?
  9. #89
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Den kommer säkert funka lika bra som den från Eurol. Jag fegade dock och köpte Eurolen från en annan leverantör i 5l dunk för knappt 200kr.
  10. #90
    It's alive.
    Rullade ut ur garaget för egen maskin igår, startar och verkar funka fint förutom att jag inte får laddtryck, verkar hålla sig till grundladdtryck.
    Får ta med datorn nästa gång, koppla upp mig och se om man kan få några tips där.
    Köpte en begagnad magnetventil, kan vara den som är kass också..
    Som grädde på moset så startar inte tryckpumpen i ABS-systemet heller = stenhård pedal.
    Antar att det är den gamle goe tryckgivaren i huvudenheten som hängt sig under vintern, får dyka ner i det, också.
  11. #91
    nov 2007
    Fan vad kul, du får la byta till t7-ventil och ansluta till oss som står där och kvittrar på tomgång
  12. #92
    Vad vore en provtur utan problem?
    jag har blivit nervös!
  13. #93
    Östersund
    Jag jävlades och bytte tryckgivaren utan resultat.
    Då bytte jag relät istället och vips gick pumpen
  14. #94
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Skönt det, just ABS är ju ett potentiellt äventyr om det vill sig.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  15. #95
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Kul att den är igång!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  16. #96
    Citat Ursprungligen postat av Eindpeng Visa inlägg
    ...du får la byta till t7-ventil och ansluta till oss som står där och kvittrar på tomgång
    Haha, ja i längden blir det väl antagligen så.
    ....bytte jag relät istället och vips gick pumpen
    Aaa, petade loss "kåpan" på relät och tryckte på tungan, pumpen snurrade då, så den är i alla fall inte trasig.
    Skall ta och mäta lite och se vad jag hittar.
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Javisst, triggerkit från Epic och nyrengjorda spridare kan ju inte bli annat än succé
  17. #97
    Östersund
    Det är ju lite speciellt det där relät så det funkar inte med "vilket relä som helst".
    Har inte behövt grotta ner mig i vad som är speciellt med just det relät då jag hittade ersättningsrelä
  18. #98
    Det visade sig att det räckte med att sätta tillbaks säkring #10 i elcentralen för att få pumpen att sprattla igång.
    "någon" hade ju tagit ur den säkringen då APC-systemet är bortplockat...
    Manöverspänningen till ABS-pumpen tas från samma säkring som APC, aningen underligt, men enkelt åtgärdat "fel" för en gångs skull.
  19. #99
    Mälardalen Västerås
    Gott med så lätt fel o fix.
    Björn #3471
    Västerås
  20. #100
    Östersund
    Smart att kolla säkringar!
    Själv brukar jag börja med att byta dyra och krångliga prylar innan jag kollar säkringarna
    Aldrig reflekterat över att APC går på samma säkring. Lär väl vara lika på oturbo antar jag ? Känns ju inte helt logiskt att ha APC-säkring på en oturbobil om man inte råkar veta att ABS behöver den också.
  1. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 22:34
  2. WELiN - Saab 9-3 2.0T Cabriolet
    Av WELiN i forum Projekt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 10:43
  3. Saab 93 og cabriolet, på vintern?
    Av 9000rsT i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 22:03
