Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Felkod P0420 samt P1334 vid regn OG9-5
    jun 2019
    Min bil saab 9-5 bio 07a ger ut felkod P0420 när de regnar eller blir blöt på annat sätt.
    Besikta den igår då var de torrt dom såg inga felkoder i sin obd läsare.
    Co 2500 varv 0,2 (0,2) CO 0,1 (0,3)
    Lambda 1,00 (0,97-1,03) HC 55 (200)
    Kör jag nån mil med motorlampan lysande får jag följdfel P1334.
    Kan de va glapp i en lambdasond har försökt felsöka men hittar inge byta delar på chansningar känns lite dyrt
    P1334 orsakas oftast av fel på tändkassetten.
    P0420 indikerar att katalysatorn inte renar som förväntat.
    Jag skulle börja med att provbyta tändkassetten och se om det gör någon skillnad.
    jun 2019
    Ja jag har funderat på om det är den men varför varnar den om dålig katt bara när de regnat oftast besiktningen såg inge fel på värdena sen om man kör 5 mil med motorlampan lysande så varnar den för dom andra felen.
    Borde den inte ge felkod för tändkasetten först o sen bli avgas problem.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Lös P1334 först, dvs tändkassett och passa då på och byt tändstift också, NGK BCPR7ES-11. Om du ska ha tag på en begagnad tändkassett, försök hitta en av version 3.7E som är sista versionen som tillverkats. Det syns på en etikett under kassetten.
    Byt inte till något annat än en Saab original tillverkad av SEM, allt annat har tveksam funktion. Skroten brukar inte ta olika betalt beroende på version/tillverkningsår på kassetter så letar man runt lite så brukar man hitta en som är något enstaka år för typ 500-1000kr eller så.
    Misständningar riskerar att oförbränd bensin följer med ut i avgassystemet och det riskerar att förstöra katalysatorn.
    Har bilen original katalysator?
    Var det bensin eller E85 i tanken vid besiktning?
    Var bilen ordentligt varmkörd när avgasmätningen gjordes?
    Både CO och CO2500 ligger ju nära gränsvärden, är allt helt OK brukar detta vara 0.
    jun 2019
    Bytte kasett felet återkommer funderar på om det kan vara lamndasonderna är det samma fram som bak.
    Jag har orginal katt bilen har bara gått 23 tusen mil
    Kör alltid på e85.
    Bilen var nog varm då jag har 3 mil till besiktningen.
    När bilen är kall o jag gasar så rycker den
    Är tändstiften bytta? Det låter som den misständer.
  1. [LÖST] Felkod P0420 OG9-5 BSR steg3
    Av saabtsport i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2022-05-18, 10:37
  2. OG9-5 P0420 samt limphome
    Av Goethe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-02-03, 10:21
  3. [LÖST] Felkod P0420 B2x5 OG9-3
    Av Tchn226 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-04-28, 17:45
