Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hastighet på kylfläkt NG9-3 B207
    Grundladd hammaren70s avatar
    Öland Rälla
    Hej har varit på semester med bilen. Jag undrar om det är dubbla hastigheter på motor fläkten. När man stannar så går inte fläkten. Men man hör att på andra bilar så går dom med väldigt hög hastighet. Är det så att min fläkt är trasig eller är det bara en hastighet på Saabs fläktar
    Det är fläkten på kylaren och det är en enkel fläkt.
    mvh Viktor.
    Kör en Saab 9-3 1.8t biopower 2008.
    apr 2013
    Mora
    Jag upplever även jag problem med den.
    Min tempmätaren visar rakt till vänster vare sig min Esid visar 84-100 grader. Det kanske är normalt?
    Dock så går fläkten aldrig på högvarv. Den snurrar väldigt sakta.
    Fick den att varva rejält när jag drog ström direkt från batteriet så den funkar iaf.
    Hade en felkod när jag läste ut igår. Tog bort relät och gjorde rent fjädern lite i den och kontakterna.
    Fläkten värvade upp till max då men inte efter att jag startar bilen igen.
    Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Vad händer om ni står på tomgång där det är så varmt som möjligt och med AC på max kyla och max fläkthastighet? Varvar fläkten upp då?
    /Johan
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av hammaren70 Visa inlägg
    - Det är fläkten på kylaren och det är en enkel fläkt.
    Jeg stusser litt på dette for iht. WIS skal det (originalt) være to vifter - OM dette gjlder bilen i signaturen.
    Siden viften(e) styres av kjølevannstemperatur, oljetemperatur automatkasse og A/C-trykk kan det være nyttigt å få mer informasjon om aktuell bil, for om mulig kunne gi noen tanker OM viftestyringen er korrekt eller ikke. Viftene skal under visse vilkår også styres ut med tenning "OFF".
    apr 2013
    Mora
    Min bil är en 9-3 sc 2009.
    Står jag still så händer inget alls med fläkten.
    Ac fungerar i början när jag startar bilen. Går några minuter.
    Öland Rälla
    Hej när jag sätter på ac på max och går och kollar fläkten så är det samma hastighet som vanligt. Ingen ökning på fläkten. Vad kan det vara för fel. Har bytt styrenhet och relät som sitter på fläkten men inget har hjälpt.
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg stusser litt på dette for iht. WIS skal det (originalt) være to vifter - OM dette gjelder bilen i signaturen.
    EDIT: En titt i EPC viser at B207 kan ha én - eller to vifter, gitt av om det er en automat og sikkert pga. klima. WIS beskriver kun stegene/hastigheten for to vifter og disse er som følger:
    Temperatur: Steg 1 / -2 / -3 / -4: Starter/går v/hhv. 100 oC / 108 oC / 114 oC / 120 oC
    A/C-trykk: Steg 1 / -2 / -3 / -4: Starter/går v/hhv. 1100 kPa / 170 0kPa / 2000 kPa / 2300 kPa.
    Senast redigerat av Norrbagge den 2019-07-28 klockan 12:25. Anledning: Ny kunnskap om vifte(r)
  1. Dör slumpmässigt i låg hastighet samt på tomgång NG9-3 B207
    Av Daknog i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-10-10, 00:40
