Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Färg på helljuskabeln på ng9-3 -08
    feb 2013
    Grisslehamn
    Ska försöka koppla in en ledramp på en 9-3 2008, om någon vet vilken färg eller nummer det är på helljus kabeln i kontaktstycket på vänster lyse.
    Saab 9-5 Vector -03
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Originalt xenon eller halogen halvlys er viktig informasjon om man skal kunne få et presist svar for denne bilen.
    Gå på kontaktdonet vid vänster fjäderbenstorn istället. Då går det att styra med ”-” knappen i kupén. Aktiveras med tech2. Säkerhetsaccess behövs inte.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Hyvens: Nackdelen med det är att man alltid måste trycka på den knappen för att extraljusen skall fungera efter start av bilen. Om det nu inte är valbart i Tech2?
    Så vill man alltid ha x-ljus utan manuell påslagning är det bättre att sno signalen från annat håll.
    Mvh Johan
    feb 2013
    Grisslehamn
    Sorry bilen har xenon orginal.. har inte tillgång till Tech 2 så det går bort. Vill sno ström från kontaktstycket helst.
    Saab 9-5 Vector -03
    apr 2013
    Tromsø
    Da er det hvit 1,5 mm2 ledning på pinne #2 i 16-pins kontakten til venstre lykt. Må tappes KUN som styresignal .
    feb 2013
    Grisslehamn
    Norrbagge du menar vänster lyckta när man står framför bilen? Tack för hjälpen!!
    Saab 9-5 Vector -03
    Lathund för inlägg om felsökning
    I många trådar så försöker folk beskriva på vilken sida någonting sitter i motorrummet genom att skriva "när jag står framför bilen vänd mot vindrutan", "om jag sitter bakom ratten", "om jag står i bilens färdriktning", ...
    Det är inte svårare än så här:
    • Höger är den sida som det blinkar på när du blinkar åt höger
    • Vänster är den sida som det blinkar på när du blinkar vänster
    Fram och bak verkar inte vara svårt så det behöver vi inte ta upp här
    /Johan
    feb 2013
    Grisslehamn
    Det verkar vara svårt eller rent omöjligt att få bort kontaktstycket från lampan utan att ta bort front och montera bort hela ljuset.
    Har någon tips på hur man kommer åt kontaktstycket? Hur ser kontaktstycket ut som sitter vid fjädertornet? Hur många kablar ska kopplas in där?
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Hallå ska mecka i morgon och koppla in extraljus.. men vet inte hur man får bort kontaktstycket.. ser det inte ens!! Måste fronten bort och lyset??
    Tacksam för hjälp
    Saab 9-5 Vector -03
    Om du på den här sidan https://saabwisonline.com/b5/9-3/200...components-59/
    klickar på FL på raden No 11a
    och därefter klickar på pilen till vänster och texten Location:
    så ser du en bild på kontaktdonet.
    Bygeln i vänsterkanten på kontaktdonet lirkar du ut försiktigt med en liten mejsel.
    Hur man kommer åt det har jag ingen koll på.
    okt 2020
    Hej.
    Hur gick det för dig med detta. Jag sliter mitt hår över samma problem.
    /Robert
  1. Färg kod
    Av Hollowman81 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 15:34
  2. färg??
    Av marta_jag i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-01-30, 23:01
  3. Färg kod
    Av jörgen i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 13:04
  4. Val av färg... 900/9-3
    Av Weggen i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2005-03-20, 15:30
