Skulle det kunna vara någon av ?
12588555 Rör
12593468 Slang
55557394 Rörledning Slang urluftningsventil
Hej Fredrik och tack för svar
Dessa som länkas är det inte , dom som du länkade till sitter under och emellan den slangen/backventilen som är av , man ser dessa på bilden, om jag får dra på mig en vild gissningen så är det som är trasigt till tankurluftningen men jag kan ha helt fel.
Mercedes SL500 R230 -02
Kan tillägga att detta är en USA modell
Slangen som är pluggad hör ihop med backventilen som är bredvid, man ser att anslutningen är avbruten. Stemeck, Maptun och Speedparts säljer backventiler i aluminium som har bättre kvalitet. Då original slangen är hård och svår att jobba med brukar man byta ut den mot en silicon slang typ 8 mm innermått dvs en som passar till backventilen. När man byter tändstift måste dessa slangar föras åt sidan för att komma åt tändstiften och då är det lätt att backventilen bryts av. Det är som sagt ingen kris men du bör sätta dit en fungerande sådan.
