Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta bakstötdämpare NG900 - Kalmar
    feb 2017
    Dags att byta bakdämpare.
    Har nya som ligger och väntar, men vet inte riktigt hur
    jag får bort dom gamla. Någon runt kalmar som är kunnig?
    Behöver inte hjälp att byta utan bara tips och trix med
    lite råd och rön.
    Sthlm/Tungelsta
    Lättare att hitta någon om du har lite mer info . Tex vad för bil års modell och lite mer info
    Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
    feb 2017
    Saab 900NG, 98, Turbo 2.0...
    Inte svårt alls.
    Undertill så skruvar man ur skruven i botten och i bagaget så släpper man på muttern.
    Jag tycker man ska skruva bort sargen runt högtalargallret och vika undan klädseln istället för att skära upp den.
    Tar man en sida åt gången så är det ganska enkelt att lyfta bakaxeln igen för att få i skruven igen, så en extra domkraft eller något att palla upp med underlättar. Smörj den utstickande gängan innan du börjar skruva ur skruven. Den kan gå av om det kärvar i gängan.
    feb 2017
    Nu har jag testat, dom sitter som
    Feen. 5 56 på och testat efter
    en liten stund. Men inte då.
    Även provat screw extractor. Nada
    feb 2017
    Någon som har tips på hur man får bort dom...
    Sitter ingen skruv i botten.
    Sitter en på sidan av fästet som håller dämpare.
    Om man tittar IN där skruven/bulten sitter, så ser den
    "delad" ut. Ska man göra något mer än bara skruva?
    Typ klämma åt den invändigt eller så?!?
    Förläng krafthandtaget med ett rör, 1 meter eller 2....
    Den nedre som du pratar om sitter som f-n normalt sett.
    Risken är dock att man drar av den.
    Prova att sprya med 5-56 och sen värm med gas, slå lite på den.
    Allt för att få den att släppa lite innan du tar till "röret"
  1. Billigare bakstötdämpare 9-3 XWD
    Av Hakko67 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-04-02, 16:52
  2. saabnummer på bakstötdämpare 9000 aero
    Av montecarlsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-04-27, 23:58
  3. Bakstötdämpare 9-5 aero
    Av rgolsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-18, 10:43
  4. Byte av bakstötdämpare Ng900/Og9-3
    Av tuvor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-05, 19:05
  5. bakstötdämpare 9-5
    Av MP i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-20, 21:53
