Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: P0134 och regelbundet lambdafel OG9-5
    jul 2019
    Jag har en 9-5 aero -04 med lambda problem som jag skulle behöva hjälp med.
    Om jag nollställer felkoden P0134 med torque appen så kan jag köra en gång utan att motorlampan tänds, men nästa gång jag kör så tänds den. Jag har testat att byta syresensor men det hjälpte bara i typ 2 veckor sedan är det samma fel igen.
    Jag läste om någon som kopplat ihop jorden för främre och bakre givare på stift 3, men jag är osäker på vilket stift som är nr.3. Skulle vara tacksam för en beskrivning eller bild.
    Bilen går bra både på tomgång och när jag kör.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Hej och välkommen till STCS forum chucken1
    Innan du börjar koppla in sladdar så kan det vara bra att felsöka och kanske mäta lite - om du inte redan gjort det.
    Lite tips finns här http://forum.saabturboclub.com/showt...134-p1133-B2x5
    Ännu fler tips hittar du i verkstadshandboken som man nuförtiden hittar online https://saabwisonline.com/
    /arne 2226
    Holmsund
    Lägg till o2volt graph i torque då ska du se att den pendlar upp och ner kraftigt med med ca 0,45-0,5v som centrum.
    Eftersom det fungerade i 2veckor när du bytte sensor så gissar jag på att du fått tag på en dålig sensor.
    jul 2019
    Tackar! Jag skall testa detta.
    Får man inte den koden vid dålig DI-kassett ?
    Har du en i reserv (som man brukar/borde ha) så prova det.
    Senast redigerat av Timpa den 2019-08-06 klockan 07:48.
    Värt att poängtera är att koder pekar på vart man ska börja felsöka, inte vilken del man ska byta. I många fall är det komponentfel men ibland är det betydligt snårigare att hitta. Det kan vara dålig kontakt, jordfel, kabelfel och gud vet allt.
    jul 2019
    Nu har den funkat utan problem några dagar, vilket är bra, men det blir svårt att felsöka 😅
    jul 2019
    Glädjen varade bara någon vecka. Men jag fick se att backventilen till vevhusventilationen gått av. Kan man få felkod P0134 av det?
  1. [LÖST] CE, FelkodP0137 OG9-3/OG9-5 T7 B2x5
    Av panzersaab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 56
    Senaste inlägg: 2023-08-23, 20:27
  2. Dimljus som går sönder regelbundet.
    Av Cheffen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-25, 19:44
  • Du fÃ¥r inte posta svar
