Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Passar en Saab 90 -86 startmotor till en Saab 99 -83
    jul 2019
    Köpte en saab 90 startmotor troende att eftersom den har samma motor, H-motorn som 99an min, skulle den passa. Ser helt olika ut, till och med fästena, är det någon som vet om det finns några andra fästpunkter i motorn som gör att det passar eller tänker jag fel?
    B201H hade olika startmotorer och placeringar av denna på olika årsmodeller, iaf för og900. Jag antar det kan gälla 99/90 också.
    Om jag inte missminner mig (d.v.s. med reservation för att det var länge sedan jag skruvade og900) ändrades det mellan modellår 84 och 85.
    På saabklubben hittar du fler som är duktiga på äldre saabar. Här inne är folk bättre på lite modernare saabar.
    jul 2019
    Tack för svaret, det var till stor hjälp Nu vet jag hur jag ska gå vidare
    Moderator flasets avatar
    Då det är samma grundmotor i båda dessa vagnar vill jag påstå att startmotorerna funkar att skifta, det förekommer säkert olika art.no. men detaljerna som skiljer borde inte påverka grundfunktionen.
    // Andreas
    // Andreas
    Kåpan bakom svänghjul lär väl inte vara samma.
    Startmotorn i sig finns i några olika modeller men 1975-1983 är såvitt jag vet samma på Saab 99 och sitter på dessa årsmodeller under grenröret.
    Nä, inte finns väl någon H-motor med startmotorn på den sidan...?
    900 har det upp till 1984 i alla fall, under insug från 1985 så logiskt sett så tycker jag 99 även bör ha den under grenrör även 1984 men det kan jag inte verifiera med nån bil.
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2017-01-19, 23:02
  2. [LÖST] Passar startmotor från kortmotor till långmotor 9000?
    Av Filbrun i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-06, 11:21
  3. Passar ACC panelen från saab 900-95a till en saab 9-3-01a
    Av AeroT i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-04, 12:58
