Ämne: Svajande lambdavärde med CE lampa og900 T5.5
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Har bekymmer med min 900a som trionic konverterad. Problemen började för nån vecka sen med ojämn gång, bludder på tomgång och riktigt svajande lambdavärde. Har kollat och bytit alla givare förutom vevaxelgivare. Har felkod 1172 och 0172.
    Kopplade upp autocom, kollade givarvärden och noterade ett generarladdning 12.5-12.9 som svajade upp och ner. Kan detta ha med saken att göra?
    Misstänker att styrenheten får felaktiga mätvärden ifall den inte ha bra förutsättningar att adaptera ok. Har givetvis mätit laddning vid batteriet och det låg på 13.9, så nånstans har jag en volt som sprungit vilse...
    Senast redigerat av Slave_joe den 2019-07-15 klockan 17:26. Anledning: Särade meningar så det går lättare att läsa..
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    feb 2006
    Torpshammar
    Det ska ju poängteras att en frisk syresensor fladdrar rejält och ska så göra. Har du däremot så låg spänning vid styrenhet och normalt vid batteriet så är det ju nåt tok nånstans.
    nov 2005
    Vingåker
    Den svajar ju när bluddret uppstår. Detta är alltså värdet på bredbandlambdan som jag ser när det händer. Värdet svajar mellan 5.3-14.9 när felet är ”aktivt”
    Projekttråd
    nov 2005
    Vingåker
    ”Renoverade” ignition reläet så kom den försvunna volten tillbaka.
    Projekttråd
  1. Bilen börjar hacka samt svajande laddtryck og900 T16 -88
    Av aero16v i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 09:56
  2. ABS Lampa og900
    Av tomas-900 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-04, 00:58
  3. Svajande tomgång og900 T16
    Av Peter T16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-19, 23:11
