Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Vad är det för storlek på insexen som håller drivremens brythjul?
    jul 2019
    Ny här och har en gammal 9-5 BioPower.
    Ska byta drivrem och brythjulet närmast spännaren, kollande Trionic Sevens video och det såg ok ut MEN..
    Det är inte en stor fin 15mm bult som håller brythjulet utan en lite insex med STOR skalle. Det är ju lite trångt och jag blir inte klok på vad det är för storlek på nyckel som ska till.
    Har inte lust att dra sönder skruven men för lite nyckel.
    SlowFoot
    Låter som någon monterat dit något på egen hand. Det ska normalt inte sitta en insex-skruv där. Men det är väl bara att pröva vad som passar. Till remspännaren är det storlek 8 tex. Kanske samma här.
    jul 2019
    Så här ser det ut
    "Bara" att pröva är inte. nycklarna måste kapas för att få plats och det är så längt ner att man inte kan hålla i dom.
    5mm verkar vara för litet och jag har inte lyckats få dit en 6mm (än).
    Detta är vad bulten ska vara enligt EPC: https://www.esaabparts.com/saab/parts/4940847
    Jag kan inte påminna mig att jag någonsin sett något annat vanlig sexkantsskalle där. Det skulle möjligen kunna vara så att det en gång i tiden varit en Torx-skruv men senare ändrat till en vanlig bult.
    Edit: Aha, det är brytrullen på spännaren. Då stämmer saker bättre: https://www.esaabparts.com/saab/parts/5172309
    Senast redigerat av Långmilare den 2019-07-13 klockan 13:58.
    Tror aldrig vjag sett en insex i en saab över huvud taget, garanterat nån som bytt den.
    Edit: ja förutom bromsarna då.. vilket beror på att det är ATE.
    Senast redigerat av GlennB den 2019-07-13 klockan 04:07.
    Citat Ursprungligen postat av SlowFoot Visa inlägg
    Så här ser det ut
    Ett sätt som är smidigare än att kapa: Prova med vanliga korta bits som man håller med en tång eller fast nyckel om man inte har något bättre.
    Det är ju bra att kolla både torx och insex så det inte blir "nästan rätt" för det är nog oxo helt fel om man inte vill riskera dra sönder den. Får man bara ordentligt grepp om rätt bit bör det duga att lossa om man tar i lite
    Det har varit insex på skruven på löphjulen länge iaf det nedre på bilden. Jag har tom en 5/6 mm insex som jag kortat av för just detta moment. Det övre är vanlig sexkant-skalle. Bilden visar OEM delar från SAAB/Orio.
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2019-07-13 klockan 08:29.
    dec 2004
    Det där är väl hjulet på spännaren? Demontera hela spännaren och byt hjulet på bänken. Den sitter med en skruv om minnet inte sviker.
    Så här ser det ut
    Det ser ut så här från fabrik. Jag har kapat av skallen på en 6 mm insex för att komma åt. När man monterar så har jag gjort som så här, men finns säkert flera olika "husmors"-tips. Sätt i skruven i löphjulet, ta en tejpbit som sträcker sig över skruvskallen och fäster i själva löphjulet (Sträck inte tejpen för hårt skruven ska kunna röra sig lite in och ut). Sätt sedan dit löphjulet trä in skruven i hålet och snurra på hjulet tills skruven tagit gäng och du inte kan snurra in den längre. Ta bort tejpen och spänn fast med insex, klart.
    Man brukar få med en ny skruv när man köper löphjulet. Jag hade kvar den gamla skruven i min skruvlåda sedan jag bytte detta löphjul och det är mycket riktigt 6 mm insex.
    Det fungerade bra att göra så. Bits i bitshållare som man håller i och en blocknyckel:
    jul 2019
    Tack för att svar!
    Så här blev det:
    Föra att se vad det var geggade jag ihop lite trolldeg, satte på en sticka och tryckte mot skruvskallen. 6 mm eller 5,5 - 7/32" insex var domen. Lite test visade att det är 6 mm.
    Det är mindre än 2 cm mellan hjulhus och skruvskalle så en vanlig bits går inte att få dit (ca 2,5 cm). Kapade ner 1/4"-änden på en bits, letade upp en bit plattjärn. borrade (om jag minns rätt) ett 6,4mm hål, satte upp skruvstädet och pressade ihop. Skruven lossade ganska lätt.
    För att inte tappa skruven när jag monterade ihop igen använde jag en bit metalltråd. Ska pröva tejp en annan gång.
    Petade dit remmen utan att lyfta bilen. Det gick ganska smidigt förutom att det tog styggt på ryggen att stå böjd och kika ner i springa.
    SlowFoot
    Passar på att tipsa om denna FAQ
    FAQ: Byte av rem och remspännare Saab 9-5 (1998 - 2010) & 9-3 (1998-2003), B205, B235
    Där finns info om artikelnr på det som behövs vid byte av rem och spännare.
    Citat Ursprungligen postat av pof Visa inlägg
    Exakt vad jag alltid har gjort, jag har inte ens försökt göra något annat och tror inte heller det är tänkt att det ska göras på något annat sätt än just så.
    En 8mm insex är bulten som håller spännaren, för extra hävarm kan man ta en lång 8mm 1/4" hylsa och en förlängare som man klickar i hylsan. När man fått lös den och den går att skruva för hand om det nu inte varit en försänkt insex så funkar det fint och lirka i 1/4" spärrskaft i insexhålet och köra på. Det är inte rätt, men det går så lätt så att det inte är någon risk man rundar skallen.
    Det där har jag kört och det brukar överlägset vara snabbast tycker jag.
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Att lyfta motorn på samma sida som älghornet som ändå måste väck för denna operation vinklar allt så att vanlig bits kan lirkas på plats. Sedan har jag en kvarttums ringnyckel som jag lossar den med. Iofs jäkligt trångt och jag har ganska små nävar.
  1. [LÖST] Storlek bultar som håller fjäderbenen 9-3NG?
    Av Johan477 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-05-02, 21:07
  2. multiremmen - brythjul/spännhjul
    Av risig9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-06, 03:17
  3. Vilka två brythjul byts på servicen 9-5-02
    Av tubben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-18, 10:42
  4. Åtdragningsmoment brythjul och spännrulle, hjälp
    Av Xonia i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-01, 14:52
  5. Drivrem och brythjul
    Av Fredrik J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-19, 19:24
